ECM50-A07工控机的智慧农业精准灌溉系统工作原理及方案部署详解
132|0
cdebyte 发表于 2025-12-25 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工作流程详细设计1、数据采集流程
# ECM50-A07 数据采集核心逻辑(MicroPython示例)import machineimport timefrom lora import LoRafrom modbus import ModbusRTU
class DataCollector:
    def __init__(self):
        # 初始化LoRa模块
        self.lora = LoRa(
            frequency=433000000,  # 433MHz频段
            bandwidth=500000,     # 500kHz带宽
            sf=7,                 # 扩频因子
            coding_rate=5         # 编码率
        # 初始化RS485接口(气象站)
        self.modbus = ModbusRTU(
            uart=machine.UART(1, baudrate=9600),
            pins=('GPIO17', 'GPIO16')  # TX, RX
        # 初始化模拟量输入
        self.adc1 = machine.ADC(machine.Pin(34))  # AI1
        self.adc2 = machine.ADC(machine.Pin(35))  # AI2
        # 传感器数据缓冲区
        self.sensor_data = {
            'soil_moisture': [],   # 土壤湿度(%)
            'soil_temperature': [], # 土壤温度(℃)
            'air_temperature': [],  # 空气温度(℃)
            'air_humidity': [],     # 空气湿度(%)
            'rainfall': 0,          # 降雨量(mm)
            'water_level': 0,       # 水位(m)
    def collect_lora_data(self):
        """采集LoRa传感器数据"""
        # 轮询所有LoRa节点
        for node_id in self.lora_nodes:
            # 发送数据请求
            self.lora.send(f"REQ:{node_id}")
            # 等待响应(带超时)
            start_time = time.time()
            while time.time() - start_time < 2:  # 2秒超时
                if self.lora.available():
                    data = self.lora.receive()
                    if data.startswith(f"DATA:{node_id}"):
                        # 解析传感器数据
                        self._parse_sensor_data(node_id, data)
                        break
    def collect_ai_data(self):
        """采集模拟量传感器数据"""
        # 读取水位传感器(4-20mA转电压)
        adc_value1 = self.adc1.read()
        voltage1 = (adc_value1 / 4095) * 3.3  # ESP32 ADC参考电压3.3V
        # 4-20mA转实际水位(假设量程0-5米)
        # 4mA对应0米,20mA对应5米
        current1 = (voltage1 / 120) * 1000  # 假设使用120Ω采样电阻
        if 4 <= current1 <= 20:
            water_level = (current1 - 4) * (5 / 16)  # 5米量程
            self.sensor_data['water_level'] = water_level
        # 读取第二个AI通道(可接土壤EC值传感器)
        adc_value2 = self.adc2.read()
        # ... 类似处理逻辑
    def run_collection_cycle(self):
        """执行完整的数据采集周期"""
        # 步骤1:采集LoRa传感器数据
        self.collect_lora_data()
        # 步骤2:采集RS485气象站数据
        self.collect_weather_data()
        # 步骤3:采集模拟量传感器
        self.collect_ai_data()
        # 步骤4:采集数字量状态
        self.check_di_status()
        return self.sensor_data
2、智能决策引擎灌溉决策算法:
class IrrigationDecision:
    def __init__(self, config):
        self.config = config  # 灌溉策略配置
        self.history = []     # 历史决策记录
    def make_decision(self, sensor_data, weather_forecast):
        """核心决策函数"""
        decision = {
            'need_irrigation': False,
            'valve_id': None,
            'duration': 0,
            'water_amount': 0,
            'fertilizer': False,
            'reason': ''
        # 1. 基于土壤湿度的决策
        soil_moisture = sensor_data.get('soil_moisture', [])
        if soil_moisture:
            avg_moisture = sum(soil_moisture) / len(soil_moisture)
            # 获取作物适宜湿度范围
            crop_config = self.config['crops'].get(sensor_data['crop_type'], {})
            min_moisture = crop_config.get('min_moisture', 30)
            if avg_moisture < min_moisture:
                decision['need_irrigation'] = True
                decision['reason'] = f'土壤湿度低于阈值({avg_moisture:.1f}% < {min_moisture}%)'
                # 计算灌溉量(基于水分亏缺模型)
                deficit = min_moisture - avg_moisture
                decision['water_amount'] = self._calculate_water_amount(
                    deficit,
                    sensor_data['soil_type'],
                    sensor_data['crop_stage']
        # 2. 考虑天气预报(避免灌溉后立即下雨)
        if weather_forecast.get('rain_probability', 0) > 70:
            if decision['need_irrigation']:
                # 如果预报有雨,减少灌溉量或推迟灌溉
                decision['water_amount'] *= 0.5
                decision['reason'] += ' | 降雨概率高,减少灌溉量'
        # 3. 考虑蒸发蒸腾量(ET0)
        et0 = self._calculate_et0(
            sensor_data['air_temperature'],
            sensor_data['air_humidity'],
            sensor_data['solar_radiation'],
            sensor_data['wind_speed']
        # 作物系数法计算作物需水量
        crop_water_needed = et0 * crop_config.get('kc_factor', 0.8)
        if crop_water_needed > 0:
            decision['water_amount'] = max(decision['water_amount'], crop_water_needed)
        # 4. 决策优化(考虑灌溉效率)
        if decision['water_amount'] > 0:
            decision['duration'] = self._calculate_irrigation_duration(
                self.config['valve_flow_rate']
            # 选择最优阀门(基于分区优先级)
            decision['valve_id'] = self._select_valve(sensor_data['zone_priority'])
        return decision
    def _calculate_water_amount(self, deficit, soil_type, crop_stage):
        """计算灌溉水量(mm)"""
        # 土壤持水能力参数
        soil_params = {
            'sand': {'field_capacity': 12, 'wilting_point': 4},
            'loam': {'field_capacity': 28, 'wilting_point': 12},
            'clay': {'field_capacity': 35, 'wilting_point': 18},
        # 作物生长阶段系数
        stage_coeff = {
            'seedling': 0.4,
            'vegetative': 0.7,
            'flowering': 1.0,
            'fruiting': 0.9,
            'mature': 0.5,
        soil = soil_params.get(soil_type, soil_params['loam'])
        available_water = soil['field_capacity'] - soil['wilting_point']
        # 灌溉量 = 水分亏缺量 × 根系深度 × 阶段系数
        root_depth = self.config['root_depth'].get(crop_stage, 0.3)  # 默认0.3m
        stage_factor = stage_coeff.get(crop_stage, 1.0)
        # 转换为毫米(1mm = 1L/m²)
        water_mm = deficit * available_water * root_depth * 1000 * stage_factor
        return max(water_mm, 0)
3、设备控制流程
class IrrigationController:
    def __init__(self):
        # 初始化DO控制引脚
        self.valve1 = machine.Pin(12, machine.Pin.OUT)  # 电磁阀1
        self.valve2 = machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)  # 电磁阀2
        self.pump = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)    # 水泵
        # 初始化DI监测引脚
        self.pump_status = machine.Pin(25, machine.Pin.IN)   # 水泵状态反馈
        self.valve_feedback = machine.Pin(26, machine.Pin.IN) # 阀门反馈
        # 控制状态
        self.status = {
            'valve1': False,
            'valve2': False,
            'pump': False,
            'last_irrigation': None,
            'total_water_used': 0,
    def execute_irrigation(self, decision):
        """执行灌溉控制"""
        if not decision['need_irrigation']:
            return {'success': True, 'message': '无需灌溉'}
        try:
            # 1. 启动水泵(先开水泵,后开阀门)
            self._start_pump()
            time.sleep(2)  # 等待水泵稳定
            # 2. 开启指定阀门
            valve_map = {1: self.valve1, 2: self.valve2}
            valve_pin = valve_map.get(decision['valve_id'], self.valve1)
            valve_pin.value(1)
            # 3. 开始计时灌溉
            irrigation_duration = decision['duration'] * 60  # 转为秒
            # 4. 灌溉过程监控
            while (time.time() - start_time) < irrigation_duration:
                # 实时监测设备状态
                if not self._check_device_status():
                    self._emergency_stop()
                    return {'success': False, 'message': '设备故障'}
                # 计算已用水量
                flow_rate = self.config['valve_flow_rate']  # L/min
                elapsed_min = (time.time() - start_time) / 60
                self.status['total_water_used'] = flow_rate * elapsed_min
                time.sleep(1)  # 每秒检查一次
            # 5. 灌溉结束(先关阀门,后关水泵)
            valve_pin.value(0)
            time.sleep(1)
            self._stop_pump()
            # 6. 记录灌溉日志
            self._log_irrigation(decision)
            return {
                'success': True,
                'water_used': self.status['total_water_used'],
                'duration': irrigation_duration / 60,
        except Exception as e:
            return {'success': False, 'message': str(e)}
    def _emergency_stop(self):
        """紧急停止所有设备"""
        self.valve1.value(0)
        self.valve2.value(0)
        self.pump.value(0)
4、数据上报与云平台集成MQTT数据上报协议:
class CloudConnector:
    def __init__(self):
        self.mqtt_client = None
        self.last_upload = 0
        self.data_buffer = []
        # MQTT配置
        self.config = {
            'server': 'mqtt.ebytecloud.com',
            'port': 1883,
            'client_id': 'ecm50_a07_' + self._get_device_id(),
            'username': 'device',
            'password': '加密的设备密钥',
            'topics': {
                'data': 'agriculture/irrigation/data',
                'control': 'agriculture/irrigation/control',
                'status': 'agriculture/irrigation/status',
                'alarm': 'agriculture/irrigation/alarm',
    def upload_data(self, sensor_data, irrigation_log):
        """上传数据到云平台"""
        # 构建标准数据格式
        payload = {
            'device_id': self.config['client_id'],
            'timestamp': time.time(),
            'location': self._get_gps_coordinates(),
            'sensors': sensor_data,
            'irrigation': irrigation_log,
            'battery': self._get_battery_level(),
            'signal_strength': self._get_signal_strength(),
        # 数据压缩和加密
        compressed = self._compress_data(payload)
        encrypted = self._encrypt_data(compressed)
        # MQTT发布
        try:
            self.mqtt_client.publish(
                self.config['topics']['data'],
                encrypted,
                qos=1,  # 至少送达一次
                retain=False
            return True
        except:
            # 网络异常,数据暂存本地
            self._store_locally(payload)
            return False
    def receive_control_command(self):
        """接收云端控制指令"""
        # 订阅控制主题
        self.mqtt_client.subscribe(self.config['topics']['control'])
        # 在回调函数中处理指令
        def on_message(client, topic, message):
            if topic == self.config['topics']['control']:
                command = self._decrypt_data(message)
                self._execute_remote_command(command)
        return on_message
二、实施与部署方案1、部署实施步骤第一阶段:现场勘测与规划(1-2周)
1. 农田地形测绘与分区2. 土壤性质检测3. 水源与电力评估4. 传感器布点规划5. 通信链路测试
第二阶段:设备安装与调试(2-3周)
1. ECM50-A07网关安装:
   ├── 选择中心位置
   ├── 防水箱安装
   ├── 太阳能供电系统
   └── 防雷接地处理
2. 传感器网络部署:
   ├── 土壤传感器安装(深度:20-40cm)
   ├── 气象站安装(高度:2m)
   ├── 水位传感器安装
   └── LoRa中继部署(如需要)
3. 执行机构安装:
   ├── 电磁阀安装
   ├── 水泵控制箱
   └── 管路与布线
第三阶段:系统配置与测试(1周)
1. 网关参数配置:
   ├── LoRa网络参数
   ├── 灌溉策略设置
   ├── 通信参数配置
   └── 报警阈值设置
2. 云平台对接:
   ├── 设备注册
   ├── 数据通道测试
   ├── 控制指令测试
   └── 用户权限配置
3. 系统联调:
   ├── 全功能测试
   ├── 压力测试
   ├── 故障恢复测试
   └── 用户培训
2、维护与运维计划日常维护:
  • 每周:检查设备状态,清理传感器
  • 每月:校准传感器,检查供电系统
  • 每季度:固件升级,系统优化
远程监控:
class RemoteMaintenance:
    def check_system_health(self):
        """系统健康度检查"""
        metrics = {
            'gateway': {
                'cpu_usage': self.get_cpu_usage(),
                'memory_free': self.get_free_memory(),
                'disk_usage': self.get_disk_usage(),
                'uptime': self.get_uptime(),
            'network': {
                'lora_signal': self.get_lora_rssi(),
                'nodes_online': self.get_online_nodes(),
                'packet_loss': self.get_packet_loss(),
            'power': {
                'battery_level': self.get_battery_level(),
                'solar_input': self.get_solar_power(),
                'power_mode': self.get_power_mode(),
        return metrics
基于ECM50-A07工业级可编程工控机的智慧农业精准灌溉系统,通过创新的"边缘智能+LoRa通信"架构,为现代农业生产提供了一套高效、可靠、易用的完整解决方案。该系统不仅解决了传统灌溉中的水资源浪费问题,更通过智能化管理显著提升了农业生产效率和经济效益。
本方案具备快速部署、易于扩展、维护简便的特点,可广泛应用于大田作物、设施农业、果园、茶园等多种农业场景,是推动农业现代化、实现可持续发展的理想选择。
