在车载 LED 灯、低压工业 LED 照明、低压 LED 射灯(卤素灯替代)等场景中,传统 LED 驱动方案常面临宽压适配差(无法覆盖 6V-100V 多元供电)、电流精度低(亮度不均)、调光有频闪、大电流输出不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “稳定、高效、精准控光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8313 降压型 LED 恒流驱动器,凭借 6V-100V 超宽输入、10A 最大负载电流、±3% 恒流精度、95% 转换效率等硬核优势,搭配双模式调光、温度补偿设计,完美解决传统方案短板,成为中大功率 LED 照明的优选核心器件。
一、100V 宽压 + 10A 大电流:适配全场景 LED 供电需求
SL8313 打破传统 LED 驱动的电压与电流局限,从硬件架构上覆盖多元场景:
- 6V-100V 超宽输入,兼容多元电源:输入电压覆盖 6V-100V,能稳定应对车载 12V/24V 供电、工业 24V/48V 集中供电、低压射灯 12V 供电等不同方案,无需额外稳压模块,即使电压出现瞬态波动(如车载启动峰值、工业电网波动),仍能稳定输出恒流,保障 LED 持续工作不中断。
- 10A 最大负载电流,驱动大功率 LED:最大负载电流达 10A,通过外置检流电阻 RCS 即可灵活设定输出电流(公式:IOUT=200mV/RCS),可驱动单颗大功率 LED 或多颗串联 LED 模组,适配工业照明、车载大灯等中大功率场景,无需多芯片并联,简化电路设计。
- 高端电流采样,精度更优:采用高端电流检测方式,采样电阻连接于 VIN 与 CS 之间,避免低端采样带来的接地干扰,配合 ±3% 的输出电流精度,确保多颗 LED 灯珠亮度高度一致,解决传统驱动 “亮暗不均” 的行业痛点。
二、双模式调光 + 温度补偿:控光细腻,稳定耐用
SL8313 在调光性能与可靠性上深度优化,兼顾使用体验与产品寿命:
- PWM + 模拟双调光,适配多元场景:DIM 脚支持 PWM 调光(占空比 0.1%-100%,频率≤20KHz)与模拟调光(电压范围 0.5V-2.5V),可根据需求灵活选择 —— 车载 LED 灯用 PWM 调光实现无频闪近远光切换,工业照明用模拟调光实现平滑亮度渐变,低压射灯用双模式混合调光适配智能控制,无需额外调光模块。
- 自动温度补偿,延长使用寿命:内部集成温度补偿控制电路,当芯片结温超过 150℃时,LED 输出电流会随温度上升逐渐减小,限制输入功率,避免因长时间大电流工作导致芯片与 LED 灯珠过热损坏,尤其适配车载大灯、工业长时照明等高温工况。
- 无频闪调光,体验更舒适:调光全程无肉眼可见频闪,配合高精度恒流控制,有效避免视觉疲劳,适配车载内饰灯、室**灯等对护眼要求高的场景,提升终端产品质感。
三、95% 高效率 + 小封装:兼顾节能与安装灵活性
SL8313 在能效与形态设计上实现双重突破,平衡性能与实用性:
- 95% 高转换效率,节能降耗:转换效率最高可达 95%,低功耗设计减少照明设备的散热压力,延长车载、工业设备的续航时间(如车载电池供电场景);静态电流仅 1mA(VIN=100V 时),待机功耗极低,契合绿色节能趋势。
- SOT23-6 小封装,节省空间:采用 SOT23-6 封装,体积小巧,引脚布局合理,可轻松集成到车载 LED 模组、小型工业照明灯具、低压射灯等空间受限的产品中,不占用额外安装空间,提升产品设计的灵活性。
- 外围器件极简,快速落地:典型应用电路仅需搭配电感、外置功率管、检流电阻及少量阻容元件,无需复杂补偿电路;高端电流采样设计减少接地干扰,降低 PCB 布局难度,工程师可直接参考官方原理图快速研发量产。
四、多重保护 + 强适配:筑牢稳定防线,覆盖核心场景
SL8313 内置全方位保护机制,同时优化环境适应性,适配复杂工况:
- 核心保护全覆盖,稳定无忧:集成欠压保护(3.6V 阈值,0.3V 迟滞)、过温降电流保护(150℃触发)、恒流限流保护,全方位应对电压异常、过载、高温等突发状况,保障设备在车载颠簸、工业复杂环境下稳定运行。
- 宽温工作,环境适应性强:工作温度范围覆盖 - 40℃-85℃,能耐受车载极端高低温(冬季低温启动、夏季高温暴晒)、工业户外恶劣环境,静电耐压值达 2000V(人体模型),抗干扰能力强,故障率低。
- 卤素灯替代专属适配:低压 LED 射灯(卤素灯替代)场景中,6V-100V 宽压适配原有卤素灯供电线路,无需改造电路即可直接替换,±3% 精度保障射灯亮度均匀,95% 效率降低能耗,成为卤素灯替代的高效解决方案。
五、多场景深度适配:覆盖中大功率 LED 照明全领域
SL8313 凭借全能性能,精准匹配多元中大功率 LED 照明场景,针对性极强:
- 车载 LED 领域:车载大灯、内饰灯、日行灯,6V-100V 宽压适配 12V/24V 车载电源,10A 大电流驱动车载大灯,温度补偿耐受发动机舱高温,双模式调光实现近远光切换与亮度调节。
- 工业 LED 照明领域:低压工业照明、车间防爆灯,6V-100V 宽压适配工业多元供电,10A 大电流驱动多颗串联 LED 模组,±3% 精度保障大面积照明亮度均匀,95% 效率降低工业能耗。
- 卤素灯替代领域:低压 LED 射灯(替代传统卤素灯),宽压适配原有低压供电线路,无需改造即可升级,无频闪调光 + 高精度恒流提升照明体验,节能且寿命更长。
- 其他场景:应急 LED 灯、户外低压照明,宽压适配电池 / 市电降压供电,大电流输出驱动高亮 LED,温度补偿与欠压保护保障复杂环境稳定运行。
六、品牌实力背书:设计便捷,合作无忧
SL8313 由深圳市森利威尔电子有限公司自主研发生产,为中大功率 LED 照明提供完善技术保障:
- 严苛品控,批量稳定:产品经过 - 40℃-85℃宽温测试、ESD 测试、长期老化测试,核心参数(输入电压、恒流精度、保护阈值)均通过实测验证,确保批量供货一致性,降低售后故障率。
- 专业技术支持:提供详细的应用指南,包括输出电流设定、电感选型、PCB 布局建议,针对车载 / 工业场景的个性化需求(如调光频率优化、大电流散热方案),工程师团队 24 小时响应,协助快速完成方案落地。
- 原厂直供,性价比高:原厂直供模式避免中间商加价,SOT23-6 小封装降低物料与装配成本,批量采购价格具竞争力,支持按需定制化技术方案
在中大功率 LED 照明向 “宽压兼容、精准控光、高效节能” 升级的趋势下,SL8313 以 “100V 宽压 + 10A 大电流 +±3% 精度” 的核心优势,成为替代传统驱动方案的优选器件。无论是车载 LED 灯新品研发、工业照明升级,还是卤素灯替代改造,SL8313 都能以高可靠性、高性价比助力产品提质升级,抢占市场先机。
