请教:判断50mV一个直流电压有没有,有什么最简单的办法?
5766|33
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢!
forgot 发表于 2012-6-27 11:20 | 显示全部楼层
万用表量
tyw 发表于 2012-6-27 11:24 | 显示全部楼层
用一个三极管放大后驱动一个LED发光管,灯亮有,不亮木油.
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 11:36 | 显示全部楼层
谢谢forgot,谢tyw,我是来检测一个负载工作状态的,假如异常的话,需要报一下警,提示一下。
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 11:38 | 显示全部楼层
tyw大叔的能帮我画个间洁的图吗?硬件大菜鸟,万分感谢!
yewuyi 发表于 2012-6-27 11:55 | 显示全部楼层
提示到这种程度还需要再求人画图?
这可真是不想自己动脑思考了。
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 12:11 | 显示全部楼层
回yewuyi:谢谢你的直接批评。
我是感觉用tyw的方法在我能理解的不是最简单的方法,因为我后需需要接到单片机IO去判断,三极管放大后的50mV的信号,好直接判断吗?如果用比较器是否更简单可行?
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 12:13 | 显示全部楼层
嘿嘿,我还是自己去动手搭个电路试试看。:handshake
fzyuan 发表于 2012-6-27 12:30 | 显示全部楼层
3楼的办法不是一般人可以实现的。
还是用几毛钱一片的比较器比较现实。
gx_huang 发表于 2012-6-27 12:31 | 显示全部楼层
50mv,还是运放放大一下比较好。
或者直接进ADC也行,虽然幅度小的一些。
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 12:40 | 显示全部楼层
50mV的话,ADC可靠吗?
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 12:41 | 显示全部楼层
回:10楼。
说实话,在就是看到tyw大叔的“放大”二字,头就晕了一下,哈哈哈。不过下午也搭个电路试一下,再与各位通报实验情况。谢谢各位。
tyw 发表于 2012-6-27 12:54 | 显示全部楼层
用339比较器吧,3极管直流放大计算很烦,一级还做不好.少累
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 13:06 | 显示全部楼层
:'(     tyw大叔大给力,嗯。刚才用三极管去搭了下,不好整的。非常感谢大叔。
339是四路比较器的,有没有好的单路比较器推荐下,不是成本问题,是布板空间的问题。
另问下tyw你楼上仿真这个软件是何神器?
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 13:09 | 显示全部楼层
另外请问下图中的R1,可调电阻是取值多少?我手上没有339了,不好搭电路去验证了。:)
一级菜鸟 发表于 2012-6-27 13:10 | 显示全部楼层
339大,那就393呗
tyw 发表于 2012-6-27 13:13 | 显示全部楼层
用Multisim实验
LM393 贴片双比较器,SOP8
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 13:15 | 显示全部楼层
哈哈,果然没动脑筋,R1的阻值都那么明显了,还在问。:shutup: 谢谢各位!
 楼主| irico 发表于 2012-6-27 13:17 | 显示全部楼层
谢谢大叔,谢谢各位!
