DP4310 是一款超低功耗、高性能 OOK 射频接收器,具有 2.0V - 5.5V 较宽的输入电压范围,工作频段为 300 - 960 MHz,支持 0.5 - 40 Kbps 的数据率传输,采用 SOP8 封装类型。
工作模式:独立运行,天线进、数据出 工作频率范围:300 - 960 MHz
接收灵敏度:- 109 dBm (3.0Kbps)
饱和输入信号:10 dBm 码率范围:0.5 - 40Kbps (速率可配)
接收带宽:330KHz
镜像抑制比:30 dB
工作电压:
高电压模式 3.0V - 5.5V 低电压模式 2.0V - 3.6V
工作电流:4.5mA @ 433.92MHz
使用中无需寄存器配置
符合 FCC/ETSI标准、RoHS标准
SOP8 封装
DP4310_v1.0.pdf
(1.13 MB)
