readonly data和readwrite data
10277|3
st316|  楼主 | 2012-6-27 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是IAR编译后的输出信息:
20 805 bytes of readonly  code memory
   3 509 bytes of readonly  data memory
   9 552 bytes of readwrite data memory
想问下第二行的readonly data需要占用RAM空间吗?
有人说因为是readonly的,所在存放在ROM里的,不占用RAM空间。
也有人说这个readonly data是要占用RAM的,因为上电运行时程序会将这些readonly data从ROM里读出至RAM内,所以它是要占用RAM空间的。
我用的一块STM32芯片,FLASH有64K,RAM有10K。请问对于以上数据,这个10K的RAM够不够用?
IJK| | 2012-6-27 12:45 | 只看该作者
多数情况下,这个说法 正确。
捡漏王子| | 2012-6-27 15:16 | 只看该作者
够不够,实验一下不就知道了
multisensor| | 2017-2-8 10:57 | 只看该作者
iar工程中可以设置readonly  data是存放在flash还是在ram中,一般需要设置为存放在flash中
