[产品] 小华四大产品线
169|0
jcky001 发表于 2025-12-31 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用控制:提供适用于多种通用场景的MCU产品,满足客户的多样化需求。
电机控制:
产品特性:采用先进的电机控制算法,支持FOC(磁场定向控制)方式,实现正弦波驱动控制,具有电机转速对负载快速反应、效率优化、位置控制精准、驱动电机转矩脉动小、运行平稳等特点。
应用场景:电动两轮车、电动三轮车、低速代步四轮车、电钻、角磨机、冲击钻、电动扳手、电锤等低压大功率设备,以及空调外机双电机控制、工业缝纫机伺服电机控制等。
具体产品:如HC32F460,具有操作面板控制、整机逻辑主控、伺服电机控制、编码器控制等基本特点,支持磁编码器精度提升,可用于取代昂贵的光栅编码器。
汽车电子:
产品特性:通过IATF16949、ISO26262等车规认证,具备高可靠性和安全性。
应用场景:电动车门/车窗控制、电池管理系统(BMS)、车载娱乐系统、仪表盘等。
具体产品:如HC32A460,可对电动车门/车窗进行控制,具备防夹、手动、脚踢、遥控、开关开启及关闭等功能。
超低功耗:
产品特性:采用先进的电源管理技术和国产超低漏电工艺技术,确保在各种复杂应用场景下都能有效降低能耗,延长设备续航时间。
应用场景:无线模块(如SubG、NB-IoT、LoRa、ETC、2.4G等)、智能仪表(如智能抄表、智能家电、智能城市、智能楼宇等)、安防消防、小家电、智能家居、传感器模块、电池管理、LED灯控制等。
具体产品:如HC32L031系列,采用ARM® Cortex®-M0+内核,具有宽电压工作范围,最高工作主频48MHz,工业增强的温度范围(-40℃~105℃),内部Flash具有灵活可变的KB级OTP存储和精准的私有代码执行安全保护管理功能。
