msp430 进入低功耗前要做哪些步骤
3844|7
 楼主| 4027379 发表于 2012-6-27 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
最近发现MCU进入main程序什么不做,进入lpm3 它的功耗确实只有2uA左右。
可是一旦配制时钟,串口,AD等,再进入lpm3 它的功耗往往有1mA左右,差很多。
不知是不是每次进LPM3都要,关闭时钟什么的,回复到刚上电的状态才行?
捡漏王子 发表于 2012-6-27 15:05 | 显示全部楼层
我的理解应该是进入LPM3之后 时钟和外设都已经停止工作了
是不是问题造成的?
firstblood 发表于 2012-6-27 18:09 | 显示全部楼层
确保外围模块的不工作了,电源处于关闭状态的啊
vivisa 发表于 2012-6-28 21:33 | 显示全部楼层
yirongfu 发表于 2012-7-1 00:27 | 显示全部楼层
是不是问题造成的?
非也,不会自动停止,有的外设需要自己手动停止。比如AD,如果不完全关掉,就会出现楼主遇到的问题。
yirongfu 发表于 2012-7-1 00:29 | 显示全部楼层
如题
不知是不是每次进LPM3都要,关闭时钟什么的,回复到刚上电 ...
我觉得时钟应该跟工作状态直接相关了,需要处理的是外设和相关I/O口。
lin562794072 发表于 2012-7-3 20:33 | 显示全部楼层
检查下程序
hawksabre 发表于 2012-7-15 19:18 | 显示全部楼层
把该关的都关掉  设置一个触发控制  可以大幅降低功耗   原先我们设计的电路  只开了232通信端口  电流为15ma  后来全关了  只有7ua   哈哈  建议都关了
