[STM32F4] 当配置设为Release 模式时,STM32CubeIDE 不会生成错误提示。
155|20
在海边聆听 发表于 2026-1-5 17:49 | 显示全部楼层
C++编译器未启用?Release模式的构建选项中缺少C++编译器的调用命令,导致.hpp和.cpp文件未被编译。
没有太阳的晴天 发表于 2026-1-5 18:59 | 显示全部楼层
显式启用C++编译器
海滨消消 发表于 2026-1-5 19:54 | 显示全部楼层
强制重新索引项目,关闭并重新打开项目,或重启STM32CubeIDE,刷新索引状态。
甜心puppy 发表于 2026-1-5 20:59 | 显示全部楼层
建议在Debug和Release模式中保持编译器选项一致,仅通过宏定义区分优化级别。
茉璃夏 发表于 2026-1-5 20:49 | 显示全部楼层
建议定期更新工具链避免兼容性问题
heisexingqisi 发表于 2026-1-5 20:22 | 显示全部楼层
检查下项目的 Makefile,是不是 Release 模式只写了.c 文件的编译指令,没加.cpp 和.hpp 的处理逻辑
heisexingqisi 发表于 2026-1-8 14:20 | 显示全部楼层
Release 模式(发布模式)的核心目标是优化代码、减小体积、提升运行效率,而非调试
zhuomuniao110 发表于 2026-1-9 11:15 | 显示全部楼层
在 Release 模式下,STM32CubeIDE 会启用 较高等级的编译器优化(通常是 -O2 或 -Os),同时默认降低甚至关闭警告等级
598330983 发表于 2026-1-12 09:34 | 显示全部楼层
Release 模式的核心目标是优化代码、减小体积、提升运行效率,而非调试
