[应用相关] ST SiC 工业伺服解决方案的架构创新体现在哪里?
149|29
lzbf 发表于 2026-1-10 13:01 | 显示全部楼层
通过采用氮化硅陶瓷衬底和铜基板封装技术,模块杂散电感降低至30nH以下,功率密度从传统19.8kW/L提升至72.5kW/L,系统体积和重量显著减小。集成NTC温度传感器实现实时温度监控,确保在175℃高温环境下稳定运行
sheflynn 发表于 2026-1-10 14:10 | 显示全部楼层
死区时间会导致电压失真,进而产生电流畸变和转矩脉动。STM32 的算法根据电流的极性和大小,动态调整 HRTIM 输出的补偿电压。
modesty3jonah 发表于 2026-1-10 14:54 | 显示全部楼层
使用FOC算法来实现对电机转矩和速度的精确控制。该算法通过解耦电机的磁通和转矩分量,使得两者可以独立调节,从而实现更平滑、更高效的运行。
minzisc 发表于 2026-1-10 15:50 | 显示全部楼层
实时反馈机制来监测电机的实际状态
598330983 发表于 2026-1-11 18:24 | 显示全部楼层
ST SiC 工业伺服方案通过功率模块集成化实现高频低损硬件基础,结合驱动与控制算法协同优化,从电流环、速度环到位置环全链路提升响应与精度,同时依托 STM32H7 双核架构与高速通信保障实时性,最终达成伺服系统高精度定位与动态响应的双重提升
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 12:13 | 显示全部楼层
核心在于全 SiC 功率链协同、控制 - 功率深度融合、软硬件协同优化、安全隔离体系、通信与同步架构升级,实现高效、高精度、高可靠与高集成的系统级突破,而非仅器件替换。
gejigeji521 发表于 2026-1-25 10:10 | 显示全部楼层
核心在于全 SiC 功率链与 STM32 高性能控制的深度协同、模块化集成与多重隔离安全设计、软件与算法的协同优化
21mengnan 发表于 2026-1-28 18:41 | 显示全部楼层
核心在于以 STM32 高性能 MCU 为控制中枢,深度耦合全 SiC 功率链与模块化集成设计
huahuagg 发表于 2026-2-12 11:22 | 显示全部楼层
核心是全 SiC 功率链 + 高频硬开关 + 高密度热管理 + 安全隔离 + 高速实时控制 + 多轴共享网络的一体化设计,从器件、拓扑、控制、通信到散热实现全链路突破,显著提升效率、功率密度与动态性能。
