[AVR单片机] GPS 数据问题
3142|3
 楼主| lionwes 发表于 2007-1-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GPS显示的高度和速率是相对于什么而言的?卫星还是其他?
1.比如我在开车,车的速度是100Km/h,那么GPS的显示的速率是否也是100km/h?(这里假设已经把单位转为一致,因为GPS是以海里来计算的)
2.还有高度,是我站在地面的海拔高度?还是卫星的高度?
 楼主| lionwes 发表于 2007-1-14 17:30 | 显示全部楼层
还有就是角度
还有角度问题,是相当于什么的?
hit97 发表于 2007-1-15 11:01 | 显示全部楼层
速度就是对地的速度,角度理解要麻烦些
还有7度的磁偏角,看你需要什么了。
双龙 发表于 2007-1-15 14:47 | 显示全部楼层
高度是海拔高度
速度当然是相对地面而言啦,速度也是100km
所有参考都是相对于地面的
