仿佛还记得在以前某个公司上班的时候,我们做了一款基于4G模块的红外报警+视频抓拍+报警数据传送到APP的探测器,主要原理大概是这样的:
探测器一般是安装在墙壁上,内部红外传感器负责热源检测,如果有人入侵,红外传感器会检测到数据,然后触发摄像头传感器联动抓拍10~15秒的短视频,抓拍完毕后,启动4G模块工作,并将报警信息和抓拍视频通过4G传送到手机APP里,手机APP可以设置报警弹窗提醒,随时随地查看报警内容,大致框架是这样的:
因为是干电池供电的低功耗产品,需要做电池寿命测试,因此需要找个可以频繁触发报警的地方来安装测试,思前想后,倒是可以安装到部门外面的电梯正对面的墙上:
白天应该可以频繁触发报警,然后晚上班的时候,还能看看哪位同事是最晚下班的;早上上班的时候,还能看到哪位同事是最早上班的。
当然,主要是为了做产品测试,顺便了解一下部门同事的日常考勤,感觉HR部门可以这么操作试试,可能涉及个人隐私,应该不太好!
