另外一篇帖子说明了“codesys软件配置从站别名地址的方法”,这篇帖子就阐述一下通过倍福的TwinCAT软件配置从站别名地址的方法,因为这个软件在EtherCAT协议里面使用的也比较频繁:
首先在模块的主页面找到“Advanced Settings”按钮:
进到里面,找到“Identification”(识别),选择下面这个配置,同时将Value(也就是从站别名地址)设置为与拨码开关一样的值:
其实这个就和codesys上的下面这个设置一样:
然后在下面这个页面勾选“Check identification”功能,相当于使能从站别名功能:
勾选之后,再回到模块的主页面,就能看到下面这个了:
配置完成后,重启模块,如果能正常进入OP模式,说明配置成功:
