程序问题
1904|8
 楼主| yszong 发表于 2012-6-27 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是usb设备,用仿真器仿真的,编译通过,倒是调试时遇到问题
这是延时2us的
void delay2us()
uint i;
for (i=DELAY_START_VALUE; i!=0; i--);
但是下面的delay2us()第一个能通过,第二个在运行到for(i=DELAY_START_VALUE; i!=0; i--);时就卡住了
void CH375_WR_CMD_PORT(uchar cmd)
delay2us();
CH375_CMD_PORT=cmd;
delay2us();
如果我把第二个 delay2us()屏蔽了,后面再用到延时2us,还是回运行不下去。郁闷ing,大家帮帮小弟……
zhaoxqi 发表于 2012-6-27 22:45 | 显示全部楼层
这种函数没有实际操作,很容易被优化掉。
zhenykun 发表于 2012-6-27 22:45 | 显示全部楼层
建议修改仿真编译软件的优化等级试试。
 楼主| yszong 发表于 2012-6-27 22:46 | 显示全部楼层
哦,还能?
zhenykun 发表于 2012-6-27 22:47 | 显示全部楼层
或者在for循环里加入NOP指令
zhanghqi 发表于 2012-6-27 22:49 | 显示全部楼层
void delay2us()
uint i;
//     _nop_();  // FOR循环中没有Nop是很容易被优化掉的
 楼主| yszong 发表于 2012-6-27 22:49 | 显示全部楼层
嗯,知道了、
4565324 发表于 2012-6-28 16:11 | 显示全部楼层
有可被优化在部分
