proteus和Protel哪个好用点
4540|12
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-6-27 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
proteus和Protel哪个好用点
zhaoxqi 发表于 2012-6-27 22:53 | 显示全部楼层
可以认为不是一类软件
不能比
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
jiajs 发表于 2012-6-27 22:54 | 显示全部楼层
仿真的话,proteus好!
画原理图,布板,protel好!~
zhenykun 发表于 2012-6-27 22:54 | 显示全部楼层
根本不是一类软件,Protel侧重绘图和制板,Protus侧重仿真,Protel要专业得多
zhanghqi 发表于 2012-6-27 22:55 | 显示全部楼层
估计很难见到用PROTEUS画原理图与PCB的吧??
huangchui 发表于 2012-6-27 22:55 | 显示全部楼层
先学会PROTEL(画PCB),在学proteus(与KEIL一起做仿真),然后自己比较。其实这是两个不同作用的软件
wyjie 发表于 2012-6-27 22:57 | 显示全部楼层
完全是两个不同的软件!!!
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-6-27 22:57 | 显示全部楼层
哎,我不是这个意思,算了,结贴了
embedded_wty 发表于 2012-6-28 11:53 | 显示全部楼层
仿真用proteus好!
画原理图,布板,用protel也不行!还是用Altium Designer10   这个才是硬道理~
open_free 发表于 2012-6-28 12:45 | 显示全部楼层
仿真用proteus好!
事实是很多公司买了AD的许可,却在用protel。。
flyriz 发表于 2012-6-28 13:35 | 显示全部楼层
我一直用AD6.9的,版本太高也没必要。99SE就太老太难用了
xthc6688 发表于 2012-7-1 09:56 | 显示全部楼层
两个软件的侧重点不同,要看你用在哪里,软件没有好不好,适合自已的就是最好的。
aaron96031 发表于 2012-7-18 08:36 | 显示全部楼层
两个不是一样的软件,应该说是 Proteus偏重于实验验证,可以结合编译器一起调试程序和原理图的正确性。而Protel呢,只是原理图和布板了哦。没得比的。
