语音编码技术:通过使用线性预测编码(LPC)模型对语音信号进行分析和合成,将语音信号分解为有声帧和无声帧,并对它们分别进行优化以减少数据速率。例如,将语音信号分解为主帧和子帧,选择具有最高能量的子帧,并使用脉冲编码和量化来表示这些子帧。这种方法可以将数据速率降低至7.5 kbps以下,从而适应LoRa模块的数据传输能力。
加密解密方法:为了确保消息隐私并防止未经授权的访问,开发了一种加密解密方法。生成的输出位被分为128位的包,并使用XOR操作加密,接收方使用相同的密钥进行解密,恢复原始消息。
Chirp扩频谱(CSS)技术:利用CSS技术通过线性频率调制的脉冲编码,实现最大音质的远距离通信。CSS系统具有出色的范围与数据速率可扩展性、低功耗和低延迟,特别适合长距离通信。
Low Data Rate Optimization(LDRO)功能:当单个符号传输时间超过16毫秒时,必须使能LDRO位,以增强LoRa连接在低速率条件下的鲁棒性。
