你的想法很新颖,一般是不这样用的,既然是稳压源,当然电压波动的范围得很小,即纹波很小。但是对于你的这种调节的速度要达到100K以上的速度的特殊要求是可以这样用的。如果这样用的话你得注意几个问题:
1.这个DA输出的模拟电压是否能达到负载要求的工作电压范围。
2.你还的考虑DA输出的驱动能力。
对于第一个问题你可以选用输出模拟电压较大的DA芯片,如果还不能够达到要求的话可以加一级响应速度高的电压放大电路,可以选用高速MOSFET。对于 第二个问题可以增加后置推挽电路以增加带负载的能力,同样,推挽电路也必须是高响应速度的开关管。这些放大电路和驱动电路都有成熟的电路,你可以参考参考。
