新手请教手工布线。。
2832|11
 楼主| 547091630 发表于 2012-6-28 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
线手工布好了。。但那个虚线还在。。这是为什么了。。请大虾指点。。
wendy杨 发表于 2012-6-28 10:13 | 显示全部楼层
是不是布线工具用错了?
如果没有的话,可能是软件卡了,刷新下,这样的概率很低,但是我有遇到过
还不是的话检查你的网络
再不是,那我也不知道了
shootsman 发表于 2012-6-28 11:26 | 显示全部楼层
a piece of cupper
logokfu 发表于 2012-7-1 17:10 | 显示全部楼层
应该是没有刷新过来,不用管他
logokfu 发表于 2012-7-1 17:11 | 显示全部楼层
应该是没有刷新过来,不用管他
airwill 发表于 2012-7-1 18:05 | 显示全部楼层
已经连接好的那根线的没有正确的网络设置. 给线设置网络就好了
dc42733255 发表于 2012-7-2 11:46 | 显示全部楼层
要么是没有把网络联玩,要么就是覆铜的地方,你最后覆铜后看看们还有这个线不,应该没有什么影响的
tanwanshui 发表于 2012-7-2 13:36 | 显示全部楼层
pan-bing 发表于 2012-7-3 16:36 | 显示全部楼层
焊盘网络的问题,你把上面那个方形的大焊盘改成跟下面过孔一样的网络属性就可以了!
dxb_dxb 发表于 2012-7-3 18:50 | 显示全部楼层
可能是软件的问题,不必在意的
pa2792 发表于 2012-7-3 18:56 | 显示全部楼层
那就是用错了拉线工具。
tao0127 发表于 2012-7-4 13:43 | 显示全部楼层
楼主应该是在工具栏—放置工具—在当前文档放置连续,这样操作是有会出现这样的问题的,具体我也不清楚。要点击右键,选择第一个“放置线T”,这样规则里面设置的才体现出来。
