这周同事在排查一个在低温下板子无法启动的子公司设计的模块,主要现象就是屏无法启动,ARM芯片的串口无任何打印信息(从现象看,就是ARM芯片没有正常工作),用了我们这边设计的同样的模块进行对比和交叉等测试(两者使用了同样的ARM主控芯片),大概已经做了下面这些测试:
为了描述方便,将子公司设计的模块命令为A模块,我们这边设计的模块命令为B模块,并将A模块和B模块同时放在低温20度环境进行测试;
1、A模块和B模块同时放在低温20度环境,A模块起不来,B模块正常起来;
2、交换A模块和B模块的存储程序的nor flash芯片,A模块起不来,B模块正常起来,排除了flash芯片问题;
3、将A模块的晶振上的匹配电容换成和B模块的一样,A模块起不来,B模块正常起来,排除了匹配电容问题;
4、复位电路的上电波形测试正常,排除了复位电路问题;
5、将B模块的电源部分引到A模块,即A模块由B模块进行供电,A模块起不来,B模块正常起来,排除了电压问题;
6、可能还有其他验证测试,我不记得了。
验证测试到这里,估计是没什么办法可以进一步排查分析了。
然后猜测是不是PCB设计和走线的问题呢?比如过孔阻抗什么的影响了,这块我不懂,因为A模块好像是用的两层板,B模块是用的四层板。
简直是不可思议的问题,我都特别好奇是什么原因了!
有没有大佬有经验的?帮忙支支招啊~~感谢~~
