[产品供应] 中央空调安装现场施工监测
1539|0
 楼主| jclew 发表于 2012-6-28 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为保证连体结构施工过程中转换大梁的施工安全,结合该工程结构特点和施工工序,应用有限元结构分析软件ANSYS对连体结构安装转换层钢骨梁及避难层钢柱和钢梁、浇筑避难层混凝土、浇筑转换层混凝土和浇筑以3~7层混凝土4种不同工况进行模拟计算,并根据计算结果对连体结构的施工全过程进行现场跟踪监测,别墅中央空调对型钢混凝土转换梁的应力、应变实行实时监控,建立预警机制,确保了连体结构施工安全和施工质量。
  转换层钢骨梁应力是通过在钢骨上下翼缘安装弦式数码应变计,读取测试数据,经过换算得出相应部位的应力状态,进而推算相应截面直至整个结构体系的受力情况,共设置10个测试点。梁的最大挠度测试是在4根钢骨大梁的顶面相应位置预埋基准点,随施工程序跟踪其位移相对变化。
  现场监测自转换层钢骨梁及避难层钢柱和钢梁安装完成至连体结构主体竣工。从施工监测结果看出:各钢骨梁的跨中应力和变形总体呈上升趋势;避难层混凝土的浇筑对钢骨的跨中应力和变形影响较小;中央空调价格转换层混凝土的浇筑前后钢骨梁的跨中应力变化幅度最大,之后,随着连体结构的逐层施工,应力也逐渐增加;连体结构的第7层浇筑完毕后,此时转换层及连体三层楼面的模板支撑已拆除,引起结构中的内力重新分配,钢骨跨中应力开始呈下降趋势;相邻工况之间钢骨跨中应力呈下降趋势;中间转换梁钢骨跨中应力较大,两侧的转换梁钢骨跨中应力较小;钢骨跨中应力最大值达62MPa,跨中最大变形为14mm。
