[STM32H7] 基于STM32H7 Nucleo的项目可行性分析
81|11
lilaiju 发表于 2026-1-26 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的项目的目标对一系列不同时长脉冲进行测量。脉冲的数量、持续时长以及频率仅作为参考值,可根据实际情况调整。
我想采集多组完全相同的脉冲,通过对接收的响应信号进行累加或求平均的方式提升分析的灵敏度;同理,我还计划多次重复采集,以进一步提高灵敏度。
随后,将这些 16 位数值的累加结果按微秒与上一次的累加结果进行对比,以此判断设备响应是否出现变化。理想情况下,能够通过计算或实验测量得出一个 “阈值” 变化量,当响应变化量超过该阈值时,便触发 STM32 的某一引脚进行状态切换。
我还考虑了另外两种解决方案:方案 A 是根据信号时长对每组脉冲进行分类,分别分析不同脉冲时长对应的信号;方案 B 是构建一组脉冲序列,其中每个给定时长仅包含一个脉冲,通过循环累加的方式实现信号的精准对比。
求教以上方案是否可行,哪一个更好
这个精度会不会比较高  发表于 2026-2-4 16:16
磨砂 发表于 2026-2-4 12:47 | 显示全部楼层
通过多次采集相同脉冲并求平均,抑制随机噪声,提升信噪比
晓伍 发表于 2026-2-4 15:03 | 显示全部楼层
优点是算法简单,适合静态或慢变信号;可通过阈值判断实现快速响应
八层楼 发表于 2026-2-4 17:31 | 显示全部楼层
依赖脉冲重复一致性,若脉冲本身存在时序漂移或幅值波动,可能导致累加误差放大
观海 发表于 2026-2-4 20:00 | 显示全部楼层
按脉冲时长分类后分别处理,适用于多类型脉冲混合场景
guanjiaer 发表于 2026-2-4 22:23 | 显示全部楼层
当脉冲类型动态变化且需独立跟踪时更优,但需权衡实时性与资源消耗
heimaojingzhang 发表于 2026-2-5 09:18 | 显示全部楼层
无需多次重复采集,节省时间;差分结果可直接反映响应变化趋势
keaibukelian 发表于 2026-2-5 11:42 | 显示全部楼层
对初始脉冲序列的同步性要求极高,微小偏差会导致累加失真。未提及如何处理噪声累积问题,可能需引入滑动窗口或自适应滤波。
paotangsan 发表于 2026-2-5 14:13 | 显示全部楼层
构建单脉冲序列循环累加,通过差分对比检测异常
renzheshengui 发表于 2026-2-5 16:42 | 显示全部楼层
采用RC低通滤波+施密特触发器整形,消除高频噪声和振荡
wowu 发表于 2026-2-5 19:06 | 显示全部楼层
配置定时器输入捕获模式,使用72MHz主频经Prescaler=71分频至1μs粒度,启用双通道交替捕获上升/下降沿
