[AT32F457] 【AT-START-F457测评】开箱及测试
250|5
王小琪 发表于 2026-1-28 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本次评测的AT-START-F457 V1.0开发板为厂商赠送版本,包装整体采用简约务实的设计风格,没有多余的装饰性元素,无需额外采购其他基础配件,仅需搭配一台安装有Windows系统的电脑、一根支持数据传输的Type-C数据线,再安装Keil 5(本次实测选用V5.27.0.0版本),即可快速启动开发工作,极大降低了开发者的入门门槛。
      板卡整体设计规整有序,正反面丝印清晰可辨,无论是核心MCU的型号标识、外设接口的引脚定义,还是电源接口、调试接口的标注,都清晰明了,即使是嵌入式开发新手也能快速识别各类接口用途。核心元器件布局合理,排列整齐,间距适中,为后续的外设扩展预留了充足空间。
      具体的板子资源如下图,可以在官网上查看到。
      在众多硬件配置中,最值得称道的便是板载集成的AT-Link-EZ调试工具,该工具对应下图红色框标识区域,体积小巧且集成度极高,无需额外购置下载器,直接集成于开发板之上,省去了开发者单独购买第三方调试器的成本,对于学生群体、个人开发者以及中小开发团队而言,无疑是极具吸引力的亮点。
      至于其他开发资料,开发者仅需登录雅特力官方网站,找到AT-START-F457 V1.0开发板对应的资源下载页面,下载四类核心文件,即可快速完成整个开发环境的搭建,有效提升了开发准备效率。具体需要下载的四类文件如下:
1、AT32F45x入门使用指南
2、AT_START_F457_V1.0
3、AT32F45x_Firmware_Library_V2.0.1
4、Keil5_AT32MCU_AddOn_V2.4.8
下面对以上四个文件进行简单介绍:
      1、AT32F45x入门使用指南:这是专为新手开发者打造的入门手册,手把手地教开发者如何认识开发板、如何下载安装相关软件、如何配置开发环境,包含常见问题排查方法,即使是没有嵌入式开发经验的新手,也能按照手册步骤逐步上手,快速熟悉开发板的基本操作与使用方法,轻松跨过入门门槛。
      2、AT_START_F457_V1.0:这是专门针对本款开发板的专属资料包,堪称“硬件开发者的宝藏资料”,内含开发板完整的原理图、详细的BOM表、可直接用于生产的Gerber文件,以及PCB设计源文件,其中PCB设计源文件同时提供Altium Designer与嘉立创两种常用格式,适配不同开发者的使用习惯。对于硬件爱好者、硬件工程师而言,这些资料极具参考价值,可直接借鉴雅特力大厂的PCB布局思路、EMC电磁兼容设计细节、外设接口匹配方案以及电源电路设计技巧,尤其适合想要学习工业级板卡设计的新手,无需从零摸索,直接站在大厂的设计经验之上,快速提升自身硬件设计能力。
      3、AT32F45x_Firmware_Library_V2.0.1:这是AT32F457系列MCU的官方固件库,固件库采用标准化、模块化的封装方式,将底层寄存器的复杂操作全部封装起来,开发者无需深入研究底层寄存器的工作原理、配置方法,仅需调用固件库中封装好的API接口,即可快速实现各类外设功能的调用与开发,大幅简化了开发流程,提升了开发效率,同时也降低了开发难度,避免了因底层配置失误导致的程序异常。此外,固件库中还内置了丰富的示例工程,涵盖GPIO、UART、SPI、ADC等各类常见外设功能。
      4、Keil5_AT32MCU_AddOn_V2.4.8:这是用于Keil 5软件的AT32 MCU适配包,其安装流程极为简洁,无需复杂的配置步骤,开发者仅需双击安装文件,按照提示选择对应的AT32F457系列MCU型号,即可完成集成安装,无需手动配置软件路径、环境变量等复杂操作,即使是新手也能轻松完成安装。
      环境搭建环节整体操作流畅,步骤简洁,即使是新手开发者也能轻松完成,首先在电脑上安装Keil 5(V5.27.0.0版本)软件,安装完成后,运行下载好的Keil5_AT32MCU_AddOn_V2.4.8适配包里面的START_F45X PACK包,然后在keil里面就可以看到芯片信息了。
      然后就可以打开AT32F45x_Firmware_Library_V2.0.1里面找一个例程文件,进行编译,肯定是编译没问题的。
      将Type-C数据线一端连接开发板的Type-C接口,另一端连接电脑的USB接口,连接成功后,电脑会自动识别板载的AT-Link-EZ调试工具,无需手动安装额外驱动,省去了繁琐的驱动安装步骤,随后在Keil 5软件中打开led_toggle工程,选择对应的AT32F457ZET7芯片型号与AT-Link-EZ调试工具,点击“下载”按钮,程序会快速烧录至开发板中。烧录完成后,给开发板上电,板载的LED灯会按照工程默认的延时规律循环闪烁,灯光明亮、闪烁均匀,这一现象表明开发环境搭建完全成功,板卡的基础功能正常,可正常开展后续的开发与测试工作。为了进一步验证板卡与程序的稳定性,修改程序中的延时参数(如将默认的500ms延时修改为1000ms或200ms),保存修改后的程序并重新下载至开发板,上电后可发现,板载LED灯的闪烁频率会同步发生变化。
      在后续的实际测试过程中发现,将开发板保持通电状态,长时间连续运**整体无明显发热异常,同时,板卡的供电稳定性良好,全程未出现因供电不稳导致的LED灯闪烁异常、程序卡顿、重启等现象,当然重头戏肯定是CAN-FD和以太网功能,这两项后续验证成功后再进行分享。
AN0239_AT32F45x_Get_started_guide_V2.0.0_ZH.pdf
3.89 MB, 下载次数: 1
Keil5_AT32MCU_AddOn_V2.4.8.zip
9.35 MB, 下载次数: 0
脑洞星球居民 发表于 2026-2-4 19:05 | 显示全部楼层
这个开发板的集成调试工具确实很吸引人,省去了额外购买下载器的麻烦
作业粉碎机 发表于 2026-2-7 20:34 | 显示全部楼层
开发板的集成调试工具确实方便,省去了额外购买下载器的麻烦
迷雾隐者 发表于 2026-3-10 21:00 | 显示全部楼层
板载的AT-Link-EZ调试工具确实方便,省去了额外购买下载器的麻烦
CelestialScribe 发表于 2026-3-11 15:29 | 显示全部楼层
这个是新一轮的试用活动吗??错过了啊
风之呢喃 发表于 2026-3-20 19:37 | 显示全部楼层
雅特力的烧录调试工具还是很全的。
