50HZ和25HZ的纠结
7779|31
 楼主| mkx_li 发表于 2012-6-28 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计一无源滤波电路,对50HZ信号的衰减比对25HZ信号的衰减要大300倍以上,可不可行啊,请高手给指点点拨
dontium 发表于 2012-6-28 13:58 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2012-6-28 15:48 | 显示全部楼层
为什么不可行呢?
qzlbwang 发表于 2012-6-28 15:58 | 显示全部楼层
1阶滤波:6db/倍频程,2阶滤波:12db/倍频程。。。。。。。
按通常的惯性思维:50Hz/25Hz=2,正好是倍频程。20log(300)=49.54db,   49.54db/6db=8.26 ,所以起码需要9阶以上的滤波才可以。呵呵。。。。。。。。。当然,也不是没其他办法,比如说50Hz陷波,但前提是50Hz的频率是比较稳定的。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
rockzone + 1
icecut + 1
查看全部评分
rockzone 发表于 2012-6-28 16:52 | 显示全部楼层
这个是相当费劲了,无源滤波器的话,电阻电感电容参数匹配,就够你受得了
291355171 发表于 2012-6-28 17:08 | 显示全部楼层
要不,考虑下带通滤波器?有源的。。
zjp8683463 发表于 2012-6-28 23:21 | 显示全部楼层
关键在25hz是否允许衰减
DONGXU 发表于 2012-6-28 23:28 | 显示全部楼层
能不能行要看50HZ信号的衰减比对25HZ信号的衰减大300倍以上时,25HZ信号的衰减值是否有要求。
使用有源滤波有个信号功率的问题
哲哲55 发表于 2012-6-29 09:24 | 显示全部楼层
什么玩意儿啊  对滤波器的陡峭要求特忒高了。。。。。。。
n_ever 发表于 2012-6-29 10:22 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2012-6-29 13:40 | 显示全部楼层
拿个仿真软件仿真然后再用实际电路搭
 楼主| mkx_li 发表于 2012-6-29 14:44 | 显示全部楼层
是利用一线圈感应铁路轨道上的信号,其中要检测的是25HZ的信号,但是含有50HZ的工频信号,50HZ的工频信号在300A左右,而25HZ的信号只有1-2A,数字电路部分的AD精度只有12位,满量程2.4V,所以如果50HZ的工频太强了,在不超量程的情况下,25HZ可能相对50HZ的信号就是噪声了,数字滤波都没有的做了
qzlbwang 发表于 2012-6-29 14:49 | 显示全部楼层
用50Hz陷波电路处理!
 楼主| mkx_li 发表于 2012-6-29 14:50 | 显示全部楼层
搞了一个82uH电感线圈并470uF的电容,正好是25HZ的谐振电路,然后直接测试谐振电路的两端,发现同样信号强度下,对50HZ的衰减是比25HZ大10倍左右,但满足不了要求,整个东东又是个无源的传感器,不能做有源的滤波,所以很头疼啊
coody 发表于 2012-6-29 17:09 | 显示全部楼层
肯定可以,但是你要舍得成本
dontium 发表于 2012-7-8 19:17 | 显示全部楼层
按通常的惯性思维:50Hz/25Hz=2,正好是倍频程。20log(300)=49.54db,   49.54db/6db=8.26 ,所以起码需要9阶以上的滤波才可以。呵呵。。。。。。。。。当然 ...
如果用阻容结构滤波,是这种算法,但是考虑用谐振回路呢?它的衰减量与品质因素有关。
根据楼主说的信号达到“安”级的,它的内阻已经相当小了,对处理是有益的。
dontium 发表于 2012-7-8 19:28 | 显示全部楼层
15# mkx_li
82uH电感线圈并470uF的电容,这种搭配不太合理,电感要尽可能地大,谐振滤波才更有效。
现在用高频磁芯就可以轻易做到上百毫享的电感了,用高导磁率的硅钢片就可以做得更大,如果不讲频带问题,单回路达到300不是梦。
dontium 发表于 2012-7-8 19:34 | 显示全部楼层
再者,尽量不要使用有源滤波,有源滤波会有附加误差及噪声,对测量不利,
既然信号源的内阻相当小,无源的也可以使达到测量端的信号任意大(相对而言)。
zjp8683463 发表于 2012-7-8 19:40 | 显示全部楼层
LZ要检测的是A级电流,但LZ是用线圈去耦合,明显是霍尔传感器,出来的是小信号.
直接在信号源加LC对信号源是有负载效应的,检测系统一般不允许这么做.
电迷 发表于 2012-7-8 22:50 | 显示全部楼层
简单滤波,AD后FFT处理吧
