[STM32F4] stm32定时器的异或模式是怎么用的?
60|5
地瓜patch 发表于 2026-1-29 09:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要测量霍尔传感器每次状态变化之间的时间周期,将定时器 3 配置为异或模式,让霍尔状态发生任何变化时都能触发中断。我编写了周期测量的代码,但最终测得的周期数据并不准确。
以下是测量的代码:
void TIM3_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 0 */
/* USER CODE END TIM3_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 1 */
if (0U == LL_TIM_IsActiveFlag_UPDATE(TIM3))
else
uint8_t ResetHall=((uint8_t)
((LL_GPIO_IsInputPinSet( HALL_3_GPIO_Port, HALL_3_Pin ) << 2)
|(LL_GPIO_IsInputPinSet( HALL_2_GPIO_Port, HALL_2_Pin ) << 1)
| LL_GPIO_IsInputPinSet( HALL_1_GPIO_Port, HALL_1_Pin ) ));
LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM3);
reset_hall(resetHall);
OverFlowCounter +=1;
if (LL_TIM_IsActiveFlag_CC1 (TIM3)!=0U)
uint8_t updateHall=((uint8_t)
update_hall(updateHall);
LL_TIM_ClearFlag_CC1(TIM3);
if (startCapture==0)
PastValue=LL_TIM_IC_GetCaptureCH1(TIM3);
startCapture=1;
else if(startCapture==1)
currentValue=LL_TIM_IC_GetCaptureCH1(TIM3);
if (currentValue>PastValue)
temp1=(currentValue-PastValue);
else if (currentValue<PastValue){
temp1=(0xFFFF-PastValue)+currentValue;
// temp1=PastValue-currentValue;
float ref_clock=(timerFrequency/(timerPrescaler));
temp2=ref_clock/temp1;
periodBuffer[bufferIndex] = temp2;
bufferIndex = (bufferIndex + 1) % NUM_SAMPLES;
float periodAverage = 0;
for (uint8_t i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++) {
periodAverage += periodBuffer;}
periodAverage /=NUM_SAMPLES;
temp3= 1/periodAverage;
startCapture=0;
else
//Nothing to do
/* USER CODE END TIM3_IRQn 1 */
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 15:07 | 显示全部楼层
这个模式主要用于定时器输出比较通道的波形生成,是个很实用的高级功能。
xinxianshi 发表于 2026-2-3 11:52 | 显示全部楼层
STM32 定时器的输出比较异或模式(Toggle) ,也常被称为 “翻转模式”
heisexingqisi 发表于 2026-2-6 15:30 | 显示全部楼层
STM32 定时器的输出比较(OC)异或模式(也常叫 “翻转模式”),本质是:当定时器的计数值(CNT)与输出比较寄存器(CCRx)的值匹配时,硬件自动将对应输出引脚(如 TIMx_CHx)的电平翻转(高→低、低→高),无需 CPU 干预,属于纯硬件操作,效率极高。
原来这样,挺好用的  发表于 2026-2-11 23:11
xinpian101 发表于 2026-2-11 17:40 | 显示全部楼层
这个模式主要用于定时器输出比较通道的电平翻转控制,是实现 PWM 翻转、信号生成的常用技巧。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2704
