[AVR单片机] 请教!!用ICC AVR编译的问题
2986|4
 楼主| yaoji104 发表于 2007-2-7 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ATmega64做程序,在程序开始定义了3个中断向量
#program interrupt_handle isr_timer0:17
#program interrupt_handle isr_isr_UART:19
#program interrupt_handle TIMEOUTISR:15
但是编译器一直是提示,不能识别的预编译指令
Unknow preprocessor control program
微风 发表于 2007-2-7 19:54 | 显示全部楼层
#program?这个关键字还真没见过
tuwen 发表于 2007-2-8 08:18 | 显示全部楼层
应该是 #pragma interrupt_handler
用ICC AVR,最好利用其中的 Application builder ,可以自动生成这些语句,不易出错。
 楼主| yaoji104 发表于 2007-2-8 10:32 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了!
我的ICC AVR资料还不全,经验也不足。谢谢各位的指点
wan_aigo 发表于 2007-2-11 14:36 | 显示全部楼层
的确啊
要多看点资料啊。没有关系以后会好的。
