地坪铁又称铸铁地平平台,是一种大型铸铁制平面基准量具。它在工业生产中具有重要作用,以下是关于它的详细介绍: 核心构成:地坪铁的核心构成材料为高强度灰铸铁,主流选用 HT200-300 牌号,该牌号铸铁抗拉强度可达 160-290MPa,工作面硬度稳定在 HB170-240 之间,能为地坪铁的高精度与高承重性能提供坚实材质保障。 主要特性: 精度卓和越且稳定性强:依托 HT200-300 高强度灰铸铁的优良特性,地坪铁本身就具备出和色的刚性与耐磨性。同时,产品需经过人工时效与 2-3 年自然时效的双重处理,能充分释放材质内部的应力,确保精度长期稳定不漂移。其精度等级涵盖 0 级、1 级、2 级、3 级,可满足不同场景的精度要求。 承重强悍且抗压抗造:凭借优和质铸铁材质的高密度特性与科学的结构设计,地坪铁具备较强的承重能力,常规型号可承受数十吨重量,定制款更是能承载千吨级大型设备。即便长期放置重型工件,也能保持平面平整,不塌陷、不变形,相比普通钢板平台,耐磨性提升 10 倍以上。 用途广泛且性价比突出:地坪铁既能作为大型设备装配的稳定基座,也能作为精和密零件检测的基准平面,还可用于工件的焊接、划线、试验等多个工序。其维护简单便捷,日常只需清理表面杂物,定期涂抹防锈油即可,使用寿命可达 10-20 年,性价比优势显著。 结构灵活且定制无上限:地坪铁拥有丰富的规格选择,从小型的 200×200mm 单体式平台,到数十米的超大型拼接式平台都有。此外,还可根据企业的具体需求,定制平台的尺寸、厚度、T 型槽数量与位置等。 应用场景: 重型机械制造行业:为大型机床、矿山设备等重型设备的装配与调试提供平整、牢固的支撑基座,确保设备装配精度,提升装配效率。 航天与军和工行业:0 级精度的地坪铁成为该行业精和密零件加工与检测的首和选,为航天零件、军和工组件的检测与校准提供标准基准,保障产品高品质。 汽车制造行业:作为汽车零部件装配、检测的稳定基准,确保每一批次零部件的装配精度统一,提升汽车制造的合格率与生产效率。 钢结构加工行业:拼接式地坪铁可根据钢结构件的尺寸灵活拼接,为大型钢结构件的焊接、拼接提供大面积的平整支撑面,保障焊接质量。 地坪铁安装与放置注意事项 选址要求 选择地面坚实、平整、无震动、无腐蚀性介质的场地,远离大型冲压设备、锻压设备、行车轨道等强震动源,避免震动破坏平台精度。地面需做好承重验算,防止地面沉降导致平台变形。 调平与固定 安装时使用专业水平仪,配合调整垫铁、地脚螺栓进行精细调平。拼接式大型地坪铁,要保证拼接缝隙均匀,拼接处平面度达标。严禁强行敲击、粗暴安装,避免工作面出现划痕、崩角。固定完成后,静置一段时间,再次复核水平度,确认无误后再投入使用。 承重管控 严格按照产品标定的额定承重使用,严禁超载放置工件、设备。重型工件、设备吊运放置时,必和须轻放,禁止直接砸落、拖拽,防止工作面局部受力过大,出现凹陷、裂纹。工件尽量均匀分布,避免单点集中载荷。 地坪铁日常使用操作规范 工件预处理 工件放置前,清理工件底部的铁屑、焊渣、砂石、毛刺等坚硬杂物,这些异物会划伤、磨损地坪铁的精和密工作面。带有腐蚀性液体、油污的工件,做好防渗、防漏处理后,再放置在平台上。 操作行为约束 禁止在平台工作面进行锤击、切割、焊接等直接损伤工作面的操作。如需焊接,应铺设专用防护垫板;如需敲击,使用软质锤具并在下方加缓冲垫。测量、划线等精和密操作,使用专用工具,避免硬质工具剐蹭工作面。 精度保护 不同精度等级的地坪铁,分开使用。高精度平台(0 级、1 级)仅用于精和密检测、校准,不承担重型工件装配、焊接等粗加工工序。避免不同工序、不同精度要求的作业混用,延长高精度平台的使用寿命。 地坪铁清洁与维护保养要点 日常清洁 每次使用完毕,用软毛刷、麂皮、洁净棉布清理工作面的铁屑、灰尘、杂物。严禁使用硬质钢丝刷、刮刀直接刮擦工作面。若有油污,使用专用金属清洗剂,清洁后及时擦干。 防锈防护 铸铁材质易生锈,长期不用或环境潮湿时,在工作面均匀涂抹防锈油、防锈脂,必要时覆盖防尘防雨罩。定期检查防锈层,出现脱落、失效,及时重新涂抹。车间环境尽量控制湿度,做好通风除湿,避免冷凝水附着在平台表面。 定期精度校验 建立定期校验制度,根据使用频率和工况,定期使用水平仪、平尺等工具检测平台平面度。发现精度超差,及时联系专业厂家进行刮研、磨削修复,切勿自行打磨、切割修复。
