NRP-Z21罗德与施瓦茨USB功率探头18G
NRP-Z21射频传感器
适用于大量应用的真正通用功率传感器
10 MHz 至 18 GHz
-67 dBm 至 +23 dBm(200 pW 至 200 mW)
CW 和调制信号的 90 dB 动态范围
具有增强量程间性能的创新型三通道二极管功率传感器
支持连续平均、突发平均、时隙平均、时间选通和跟踪模式(视频带宽 100 kHz)
自动突发检测和采集
高达 1500 次测量/秒(缓冲模式)
对谐波的敏感性低
智能即插即用 USB 功率传感器,出厂时已完全表征
通过 USB 接口操作传感器
基本单元对测量精度无影响
连接到:
R&S ® NRP 基本单元
个人电脑、笔记本电脑
Rohde & Schwarz 频谱/网络分析仪(取决于型号)
Rohde & Schwarz 信号发生器(取决于型号)
出色的阻抗匹配
能够自动内部触发
增强的自动平均功能可根据所需精度优化测量时间
S 参数校正,以消除测试设置中组件(如衰减器垫、电缆等)的影响。
电气和机械加固
两年校准周期
可追溯至国家校准标准
Rohde &Schwarz NRP-Z21 通用射频功率传感器具有 90 dB 的动态范围,用于测量 CW 和调制信号,最大功率为 +23 dBm,谭S 135是适1007用于518大量测量任务的非常有用的测量仪器
NRP-Z21强大的USB协议处理功率传感器和显示单元之间的通信,消除测量数据传输时可能产生的测量误差。USB接口也允许用户操作的所有传感器直接在PC机上通过研发nrp-z4适配器电缆。
NRP-Z21功率传感器
与研发 NRP2基地单元或通过USB在笔记本电脑的操作
USB接口的研发NRP家庭
多功能测量功能
简单插入和测量
尽量减少测量的不确定性
增强型自动均值滤波
易于系统集成
多种方式操作研发NRP Zxx功率传感器
USB接口的研发NRP家庭
R和SNRP家从罗德与施瓦茨是每个传感器可以连接到电脑通过USB功率传感器组合。
NRP-Z21关键事实
热功率传感器:用于参考应用和校准实验室中最精确的功率测量
双路二极管功率传感器:用于生产的成本有效的功率测量解决方案
功率传感器模块:在研发系统的测量接收机连接信号源电平校准
USB接口的研发NRP家庭
多功能测量功能
简单插入和测量
尽量减少测量的不确定性
增强型自动均值滤波
易于系统集成
USB接口的研发NRP家庭
R和SNRP家从罗德与施瓦茨是每个传感器可以连接到电脑通过USB全球*功率传感器组合。
传感器作为独立的测量仪器,具有频率、电平和温度的全部特性。只有一个显示单元,如研发NRP2基本单位,一个电脑或支持罗德与施瓦茨仪器,需要查看测试结果。
强大的USB协议处理功率传感器和显示单元之间的通信,消除测量数据传输时可能产生的测量误差。USB接口也允许用户操作的所有传感器直接在PC机上通过研发nrp-z4适配器电缆。 |
