基本词义
意思就就是说利用const进行修饰的变量的值在程序的任意位置将不能再被修改,就如同常数一样使用!
使用方法
- const int a=1;//这里定义了一个int类型的const常数变量a;
但对于指针来说const仍然是起作用的,以下有两点要十分注意,因为下面的两个问题很容易混淆!
我们来看一个如下的例子:
- <p>
- </p><p>#include <iostream> </p><p>
- </p><p>using namespace std; </p><p>
- </p><p>void main(void) </p><p>
- </p><p>{ </p><p>
- </p><p>const int a=10; </p><p>
- </p><p>int b=20; </p><p>
- </p><p>const int *pi; </p><p>
- </p><p>pi=a; </p><p>
- </p><p>cout <<*pi << "|" << a <<endl; </p><p>
- </p><p>pi=b; </p><p>
- </p><p>cout <<*pi << "|" <<b <<endl; </p><p>
- </p><p>cin.get(); </p><p>
- </p><p>} </p>
上面的代码中最重要的一句是 const int *pi
这句从右向左读作:
pi是一个指向int类型的,被定义成const的对象的指针;
这样的一种声明方式的作用是可以修改pi这个指针所指向的内存地址却不能修改指向对象的值。
如果你在代码后加上*pi=10;这样的赋值操作是不被允许编译的!
请看如下的代码
- <p></p><p>
- </p><p>{ </p><p>
- </p><p>int a=10; </p><p>
- </p><p>const int *const pi=a; </p><p>
- </p><p>cout <<*pi << "|" <<a <<endl; </p><p>
- </p><p>} </p>
上面的代码中最重要的一句是 const int *const pi
这句从右向座读作:
pi是一个指向int类型对象的const指针;
这样的一种声明方式的作用是你既不可以修改pi所指向对象的内存地址也不能利用指针的解引用方式修改对象的值;
所以你如果在最后加上*pi=20,想试图通过这样的方式修改对象a的值是不被允许编译的!
