[产品供应] 如何防止地暖工程出现裂缝等情形的防护措施
1610|0
 楼主| jclew 发表于 2012-6-28 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
地暖工程不仅仅局限于简单的安装电地暖,而且还有很多维护性的工作需要在使用工程中进行。在安装电地暖的时候,没有人能够确保以后电地暖不会受到任何的损坏,尤其是在地暖工程出现裂缝的事情。所以,只有做好地暖工程防裂缝的保护措施,尽量防止地暖工程出现裂缝的问题。
  地暖工程出现裂缝等情形是比较普遍的想象,具体的原因有很多,比如安装电地暖 的时候出问题或者是地表本身的问题等等。所以,做好防范地暖工程出现裂缝的措施对日后维护电地暖将会起到非常关键的作用。其次,膨胀的列缝要沿内墙并在其外围预留设备,并与房间内增设的膨胀缝交圈。然后,在措施中处理中改进方法并对工程质量加以监控。再者,必须天天有专门的人员巡检,对细沙混石凝土禁止使用蓄水养护,以免经膨养护水胀列缝存积在板隔热层内聚苯。另外,需要对成品进行严格保护。
  转载请注明出处 http://www.cdanlt.com/diandinuan/404.html
