[产品供应] 多角度激光光散射仪专业抄板设计开发
1756|0
 楼主| lrpcbco 发表于 2012-6-28 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
多角度激光光散射仪是世纪芯在原样机的基础上进行电路板抄板及二次开发而研制,在保持原样机所有功能的前提下满足了客户的个性化需求,产品投放市场后已取得了良好的经济效益,深受用户赞誉。
仪器简介:
采用静态光散射的原理来表征聚合物的绝对分子量,是目前全世界公认的一种最行之有效的、最接近真实的方法。
技术参数:
1.分子量测量范围:500~109 Dalton
2.分子尺寸测量范围:10~1000nm
3.散射体积:20nL
4.体积:样品池100μL
5.背压:最大3.5MPa(500psi)
6.角度:8个,通常为35,50,75,90,105,130,145以及参比角(标配)
7.检测器:CCD,超高灵敏度
主要特点:
突出特点是采用光纤采集信号,保证了多个拟合数据的时间一致性,从而确保结果的准确性和可靠性。
1.BI-MwA除了可测定高聚物的绝对分子量和分子的大小,对其结构进行研究和表征以外,更重要的是可进行实时监测:通过监测聚合物溶液的稳定过程,可进行降解、聚集及相分离过程的动力学和机械性能研究;通过监测聚合反应过程,可知产品经加热、辐射、酸处理,或添加其它助剂以后,体系如何达到稳定,从而进行质量控制。
2.BI-MwA: (1)用于单机测定Mw、Rg和A2,提供分子形状信息;(2)也可用于联机,即作为凝胶色谱的一个在线检测器,可以测定聚合物各个分布的Mw和Rg,并提供支化信息;(3)还可结合TDSLS配置,进行聚合过程动力学的研究、即实时监控聚合反应过程。
3.BI-MwA 可以附加NANODLS配置,从而兼具在流动状态下实时测量粒度及其分布的功能。
个人签名:专业PCB抄板www.pcbco.net
