[GD32F5] GD32F5系列的USB2.0 OTG高速模式,实际数据传输速率可达多少Mbps?
247|11
classroom 发表于 2026-2-5 16:43 | 显示全部楼层
理论速率为480Mbps
janewood 发表于 2026-2-6 18:03 | 显示全部楼层
USB 2.0 HS 的速率瓶颈主要来自协议开销和硬件处理能力,而非纯粹的信号速度。
sesefadou 发表于 2026-2-7 19:33 | 显示全部楼层
使用批量传输。
mikewalpole 发表于 2026-2-7 19:41 | 显示全部楼层
优先选择 批量传输。这是达到最高 40 MB/s 速率的基础。
fengm 发表于 2026-2-8 15:09 | 显示全部楼层
使用的是USB 2.0 High Speed
sdlls 发表于 2026-2-10 14:56 | 显示全部楼层
瓶颈主要在于 USB 2.0 协议本身的开销,而非 GD32 芯片的处理能力。
timfordlare 发表于 2026-2-10 15:31 | 显示全部楼层
实际数据传输速率通常受限于硬件设计、协议开销及系统调度
loutin 发表于 2026-2-10 15:52 | 显示全部楼层
理论最大速率为 480 Mbps
uiint 发表于 2026-2-10 17:01 | 显示全部楼层
如何在 GD32F5 上跑满速度?
zerorobert 发表于 2026-2-12 18:33 | 显示全部楼层
USB2.0高速模式标称的数据速率为480Mbps。这是USB2.0协议在理想条件下的最高数据跳变速率。
jackcat 发表于 2026-2-14 11:02 | 显示全部楼层
理论物理层速率:480 Mbps
