[综合信息] 如何适配物联网传感器节点的长续航需求?
305|38
plsbackup 发表于 2026-7-7 19:52 | 显示全部楼层
进入低功耗前,要主动关闭所有非必要的片上外设,并特别注意将未使用的 IO 口配置为模拟输入模式。
averyleigh 发表于 2026-7-7 22:18 | 显示全部楼层
选择合适的睡眠模式
pentruman 发表于 2026-7-8 14:03 | 显示全部楼层
低功耗模式下,如何保持数据采集的稳定性?
bestwell 发表于 2026-7-8 18:09 | 显示全部楼层
传感器采集、数据传输阶段切换到Run模式,空闲时直接进入最低功耗的Power down模式,仅保留必要的唤醒源,最大化压低待机功耗。
mnynt121 发表于 2026-7-12 20:52 | 显示全部楼层
该系列的核心低功耗技术有哪些?
mikewalpole 发表于 2026-7-13 10:19 | 显示全部楼层
休眠前所有未使用 IO 配置为模拟输入 GPIO_MODE_ANALOG,关闭内部上下拉电阻浮空 IO 单引脚漏电流可从几十 μA 降至 < 0.1μA
yorkbarney 发表于 2026-7-13 19:35 | 显示全部楼层
每次上报单独唤醒无线,无线发射几十 mA 瞬时电流,是续航最大损耗
maqianqu 发表于 2026-7-13 22:01 | 显示全部楼层
MCU 用 GPIO 或负载开关控制传感器电源,采集时上电、休眠时断电。
1988020566 发表于 2026-7-14 07:37 | 显示全部楼层
休眠 IO 浮空、未用外设时钟未关,基底电流飙升至十几 μA
linfelix 发表于 2026-7-15 10:25 | 显示全部楼层
休眠时 IO 保持推挽输出高电平,外部负载持续耗电,必须切模拟输入
bartonalfred 发表于 2026-7-15 12:11 | 显示全部楼层
典型 0.25μA,全内核、SRAM、外设全部断电,仅备份寄存器微量漏电
uptown 发表于 2026-7-15 14:43 | 显示全部楼层
用在传感器节点,需要哪些外围电路优化?
捉虫天师 发表于 2026-7-15 15:00 | 显示全部楼层
降功耗硬件选型 + 低功耗软件休眠机制 + 按需通信策略 + 能量采集 / 储能优化 + 负载与采样调度管控,从源头削减静态、动态、传输三大功耗,配合供电方案延长数年续航。
olivem55arlowe 发表于 2026-7-15 17:18 | 显示全部楼层
未用 IO 全部配置为模拟输入,关闭上下拉,避免浮空输入引脚电平不定导致的漏电
lzmm 发表于 2026-7-15 20:32 | 显示全部楼层
利用芯片自带的Stop2模式下可独立运行的低功耗模块,比如Segment LCD驱动、低功耗流量计量单元,无需唤醒主核即可完成部分采集任务,进一步降低运行功耗。
louliana 发表于 2026-7-16 10:35 | 显示全部楼层
使用内部上拉做按键,休眠时不关闭上拉,单路增加 10~50μA 漏电流
elsaflower 发表于 2026-7-16 12:38 | 显示全部楼层
该系列的核心低功耗技术有哪些?
21mengnan 发表于 2026-7-23 16:41 | 显示全部楼层
降低整体功耗 + 按需供电 + 优化电源硬件 + 节能通信 + 智能调度 + 能源补能,从硬件、软件、通信、电源、运维多维度落地。
mintspring 发表于 2026-8-14 13:42 | 显示全部楼层
休眠功耗是决定续航的关键,而不是运行功耗
