[数字电源] XMC1404 使用内部 RC 振荡精度够吗?
709|84
Allison8859 发表于 2026-2-25 15:21 | 显示全部楼层
波特率越高,对时钟误差越敏感:9600 bps 尚可勉强容错,115200 bps 及以上可靠性急剧下降,230400 bps 基本无法通信。
B1lanche 发表于 2026-2-25 16:11 | 显示全部楼层
XMC1404 的 USIC 模块虽支持分数波特率发生器,可减小配置误差,但无法补偿温度、电压带来的硬件漂移。
BetrayalNO 发表于 2026-2-25 17:22 | 显示全部楼层
内部 RC 受电压、温度、工艺三重影响,不适合工业现场、长距离、多节点、RS485 等对时序敏感的场景。
Carina卡 发表于 2026-2-25 18:18 | 显示全部楼层
外部晶振(典型 8/16 MHz)精度可达 ±10~50 ppm,比内部 RC 高100~1000 倍,能让 UART 波特率误差几乎归零。
HeimdallHoney 发表于 2026-2-25 19:33 | 显示全部楼层
使用外部晶振 + PLL 可稳定输出系统时钟与外设时钟,不仅 UART 稳定,SPI、I2C、定时器等所有外设时序都会更可靠。
Charlene沙 发表于 2026-2-25 21:13 | 显示全部楼层
若必须用内部 RC,只能在常温、短距离、低波特率、非关键数据、带校验 / 重传的前提下勉强使用,不能用于工业级可靠通信。
Carmen7 发表于 2026-2-26 08:13 | 显示全部楼层
内部 RC 无法满足USB、CAN、高精度同步等强时序要求,这些场景必须外部晶振,与 UART 逻辑一致。
Estelle1999 发表于 2026-2-25 11:13 | 显示全部楼层
对 UART 波特率有稳定要求 = 必须外部晶振;只做调试、演示、极低要求时,才可临时使用内部 RC。
chenjun89 发表于 2026-2-25 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要根据你的产品应用场景来评估,比如如果就是一般的消费电子,对时钟精度要求也不高,就可以使用。
物联万物互联 发表于 2026-2-26 12:21 | 显示全部楼层
开发初期用内部晶振快速实现功能测试。
szt1993 发表于 2026-2-27 17:46 | 显示全部楼层
内部RC振荡器的精度受制造工艺、温度和电压波动影响显著。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-2-28 11:20 | 显示全部楼层
高精度还是使用外部晶振比较好
星闪动力 发表于 2026-3-2 21:58 | 显示全部楼层
内部RC振荡器受温度影响大,导致频率波动。
MintMilk 发表于 2026-3-3 17:45 | 显示全部楼层
XMC1404单片机支持外部晶振,可提供稳定时钟。
小熊01 发表于 2026-3-4 07:41 | 显示全部楼层
RC振荡器温度变化影响频率稳定,可能导致系统性能波动。
单芯多芯 发表于 2026-3-4 19:30 | 显示全部楼层
这表示RC振荡器的稳定性很好,误差极低。
AutoMotor 发表于 2026-3-5 18:18 | 显示全部楼层
校准后精度±1%说明产品质量好,适合高精度要求场合。
理想阳 发表于 2026-3-5 23:50 | 显示全部楼层
外部晶振在确保单片机运行稳定性和精度方面更胜一筹。
AIsignel 发表于 2026-3-6 15:13 | 显示全部楼层
使用外部晶振或温度补偿晶振可减少内部RC振荡器频率波动。
digit0 发表于 2026-3-8 10:21 | 显示全部楼层
长期使用下,单片机的内部RC振荡器频率会逐渐不稳定。
