[经验分享] MDK/keil高阶使用手册
770|58
minzisc 发表于 2026-2-14 15:37 | 显示全部楼层
用 Build 脚本代替手动操作。
linfelix 发表于 2026-2-14 17:20 | 显示全部楼层
利用Keil的性能分析器来分析程序运行时的性能瓶颈。
uiint 发表于 2026-2-15 09:42 | 显示全部楼层
用 printf 打印调试信息,但这会严重拖慢系统速度。Keil 的 Event Recorder 是神器。
pixhw 发表于 2026-2-15 10:16 | 显示全部楼层
在魔术棒的User选项卡中选择编译前和编译后分别执行的脚本、指令或程序。
10299823 发表于 2026-2-15 11:40 | 显示全部楼层
MDK的高阶使用,本质上是从图形化界面向配置文件和命令行工具的深度延伸。
mattlincoln 发表于 2026-2-15 13:40 | 显示全部楼层
要进入高阶使用, 要从代码编写效率、编译优化、调试深度三个维度来武装自己。
zerorobert 发表于 2026-2-15 16:31 | 显示全部楼层
在编译选项卡中定义优化级别,如O0、O1、O2、O3等,以平衡编译时间和程序执行效率。
对于需要调试的代码,选择较低的优化级别;对于发布版本,选择较高的优化级别。
olivem55arlowe 发表于 2026-2-15 18:40 | 显示全部楼层
复杂项目常需一套代码适配多款硬件或调试 / 量产双版本,通过全局宏定义 + 条件编译实现,无需维护多套代码
uptown 发表于 2026-2-15 19:54 | 显示全部楼层
使用条件断点、数据断点等高级断点类型来精确控制程序暂停的位置。
在Breakpoints窗口中管理所有断点,包括设置断点的条件、次数和执行命令。
belindagraham 发表于 2026-2-21 22:03 | 显示全部楼层
精准控制编译过程,解决复杂编译问题
elsaflower 发表于 2026-2-23 19:33 | 显示全部楼层
调试与断点控制
iyoum 发表于 2026-2-23 20:16 | 显示全部楼层
ARM的ETM/DWT在实际项目中如何使用?
星闪动力 发表于 2026-3-3 16:45 | 显示全部楼层
这是单片机中用于快速读写外部设备寄存器的技术,确保数据传输的实时性。
MintMilk 发表于 2026-3-5 11:38 | 显示全部楼层
MDK/Keil使用技巧可提高效率和调试,比如熟练运用宏定义和代码优化。
小熊01 发表于 2026-3-7 16:09 | 显示全部楼层
MDK使用ARMCC/ARMCLANG编译器,优化等级影响代码大小、速度和调试清晰度。
单芯多芯 发表于 2026-3-10 08:17 | 显示全部楼层
要在小尺寸内追求速度快,常用于嵌入式系统的小型高速电机是关键。
AutoMotor 发表于 2026-3-11 21:21 | 显示全部楼层
未使用的函数和变量占用了代码空间,减小文件体积需删除或注释掉无用代码。
理想阳 发表于 2026-3-13 08:51 | 显示全部楼层
MDK用ARMCC/ARMCLANG编译,优化等级影响代码大小、速度和调试易读。
AIsignel 发表于 2026-3-16 17:55 | 显示全部楼层
MDK/Keil工具高级用法可大幅提高嵌入式开发速度和调试效果。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-18 14:13 | 显示全部楼层
MDK分散加载文件功能强大,可优化工程管理,提高项目效率。
