23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲热压整平工艺中,不同材质的PCB应该如何调整温度和压力参数。热压整平(或称压烤整平)的核心是利用“温度+压力+时间”使板材应力松弛,从而矫正翘曲。不同材质PCB的Tg、CTE、刚性和厚度各异,因此工艺参数需针对性调整。
整平核心原则 温度选择 核心区间:通常控制在基材Tg附近,即 Tg-20℃ 至 Tg+20℃。 经验参考: 纸基板:110~130℃ FR-4 (玻纤板):130~150℃ 温度过低:应力松弛慢,效果差。 温度过高:易导致板材黄变、阻焊变色、树脂老化。 压力选择 核心原则:在保证整平效果的同时,避免压伤线路、通孔、BGA等精细结构。 经验范围:0.2~0.5 MPa (约 2~5 kg/cm²)。 压力过小:整平效果有限。 压力过大:易压伤线路、造成铜皮起泡或分层。 时间选择 核心原则:确保足够长的时间使应力充分松弛,但又不能因时间过长导致过度老化。 经验范围:2~8 小时是常见选择,具体需根据板厚、层数、翘曲度通过试验确定。 不同材质PCB参数调整指南 以下为不同基材的工艺调整思路,具体数值需结合您所用板材的Tg和供应商建议进行微调。 材质类型
关键特性
温度策略 (Tg参考)
压力策略
时间策略
注意事项
普通FR-4
Tg≈130-140℃,刚性中等,应用最广。
中温区:Tg-10℃ 至 Tg+10℃ (约 120-150℃)。
中压:0.3-0.4 MPa (3-4 kg/cm²)。
中等:3-5 小时。
兼顾整平效果与可靠性,是工艺优化的基础。
高Tg FR-4
Tg≥170℃,尺寸稳定性好,刚性大。
中高温区:Tg-10℃ 至 Tg+10℃ (约 160-180℃)。
中压偏上:0.35-0.45 MPa (3.5-4.5 kg/cm²)。
略长:4-6 小时。
温度过低应力松弛慢;压力过高风险大,需谨慎。
纸基板 (CEM-1)
刚性低,成本低,不耐高温。
低温区:110-130℃ (接近Tg上限)。
中低压:0.2-0.3 MPa (2-3 kg/cm²)。
中等:3-5 小时。
温度严禁接近树脂分解区,以防碳化、起泡。
铝基板
金属芯,CTE差异大,翘曲难控制。
高温区:接近树脂Tg上限 (约 150-160℃)。
较长:4-6 小时。
优先采用“预压+真空层压”控制翘曲;整平时需均匀施压,防止铝基板变形。
FPC (柔性板)
基材软,不耐高温高压。
极低温区:80-110℃ (远低于Tg)。
极低压:0.05-0.1 MPa (0.5-1 kg/cm²)。
较短:1-2 小时。
严禁高温高压,以防基材不可逆变形、起皱或铜箔断裂。
通用调试建议 明确材质参数:优先查阅板材的Tg、Td、推荐压合温度等数据手册。 单因素试验:每次只改变一个参数(如温度),固定其他条件,以准确评估影响。 设置安全上限:温度不超过Tg+30℃,压力不超过0.5 MPa,时间不超过8小时,作为初始试验的安全边界。 评估综合效果:整平后不仅要看即时翘曲度,还需评估外观(颜色、起泡)、尺寸稳定性和耐焊性,避免“压平了但报废了”。 关于热压整平工艺中,不同材质的PCB应该如何调整温度和压力参数的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
