[STM32MP1] 正点原子 STM32MP135 平台的外设扩展能力对工业项目开发的支撑亮点?
196|16
Ustinian 发表于 2026-2-9 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
该平台的多工业总线扩展(CAN FD / 以太网)、模拟量采集接口、工业级显示 / 摄像头接口等外设扩展设计,如何一站式满足工业项目对多类型外设接入的需求?
公羊子丹 发表于 2026-2-23 19:21 | 显示全部楼层
我用正点原子这款MP135做过工业采集项目,它的CAN FD和以太网口是硬件隔离的,不用额外加隔离芯片,直接接工业总线也不怕浪涌,省了硬件设计的不少功夫。
周半梅 发表于 2026-2-23 19:23 | 显示全部楼层
想问下楼主,这个平台的模拟量采集接口是自带硬件滤波的吗?工业现场干扰多,要是原生带滤波的话,采集的精度和稳定性能提升一大截,不用自己再做软件滤波了。
帛灿灿 发表于 2026-2-23 19:24 | 显示全部楼层
说个实际使用的亮点,它的工业级显示和摄像头接口是复用但互不影响的,项目里既接触摸屏又接工业相机都没问题,配个简单的驱动就能同时用,外设调度很丝滑。
童雨竹 发表于 2026-2-23 19:25 | 显示全部楼层
我建议做工业项目时,优先用平台自带的外设驱动包,正点原子对这些工业接口做了专门的适配,比自己写驱动稳定多了,还能避免出现总线通信丢包的情况。
万图 发表于 2026-2-23 19:26 | 显示全部楼层
很好奇这个平台的CAN FD口支持多高的波特率啊?工业里常用的8Mbps能不能稳定跑,还有最多能挂多少个节点,做大型工业组网的话这点很关键。
Wordsworth 发表于 2026-2-23 19:27 | 显示全部楼层
这平台的外设扩展真的戳中工业开发的痛点了,以前做项目要外接各种扩展板,现在一个核心板就把总线、采集、显示全搞定,硬件集成度拉满,机箱都能做小一圈。
Bblythe 发表于 2026-2-23 19:28 | 显示全部楼层
我实测过它的模拟量采集接口,采样精度能到12位,而且通道间的串扰特别小,工业里测温测压这类场景完全够用,不用再外接高精度的AD模块了。
Pulitzer 发表于 2026-2-23 19:29 | 显示全部楼层
想问下,这个平台的以太网口支不支持工业常用的PROFINET、Modbus TCP这些协议啊?要是官方有现成的协议栈,开发工业通信项目能省超多时间。
Uriah 发表于 2026-2-23 19:30 | 显示全部楼层
分享个小技巧,用这个平台接工业外设时,直接用正点原子提供的外设测试例程,先跑通单接口再做联调,能快速定位是硬件还是软件的问题,调试效率贼高。
Clyde011 发表于 2026-2-23 19:31 | 显示全部楼层
调侃下,以前做工业项目光凑齐各种工业接口就要折腾好久,正点原子这款MP135直接把“全家桶”备齐了,一站式开发是真的香,程序员直接少掉一半头发!
幸福小强 发表于 2026-2-27 18:35 | 显示全部楼层
从现场总线(CAN/RS485)、高速网络(千兆以太网)、无线(4G/WiFi)到 I/O/ 模拟 / 显控,无需额外扩展芯片,降低 BOM 与复杂度。
捉虫天师 发表于 2026-2-28 18:08 | 显示全部楼层
无需额外扩展芯片,降低 BOM 成本与硬件复杂度。
EtherealEcho 发表于 2026-8-17 06:29 | 显示全部楼层
工业总线接口高度集成,平台同时提供双路 CAN FD、双路千兆以太网、一路 RS485/Modbus、一路 IO-Link 接口,所有总线接口均采用工业级隔离设计,抗电磁干扰能力强,可直接对接工业现场的 PLC、变频器、传感器等设备,无需外接总线扩展模块,一站式满足工业总线接入需求。
canfeil 发表于 2026-8-17 07:41 | 显示全部楼层
CAN FD 接口支持最高 8Mbps 传输速率,相较传统 CAN 总线提升 8 倍,同时支持海量数据传输,适配工业项目中高速设备的通信需求,平台内置 CAN FD 协议栈和调试工具,可快速完成总线配置和数据交互。
EchoInEons 发表于 2026-8-17 08:46 | 显示全部楼层
双路千兆以太网接口支持网络冗余和主从通信,可实现工业项目中的设备组网和远程管控,同时支持 Profinet、EtherNet/IP 等主流工业以太网协议,平台提供协议栈的标准化移植模板,降低工业以太网组网的开发难度。
EphemeralEchoes 发表于 2026-8-17 10:30 | 显示全部楼层
提供 16 路高精度模拟量采集接口,采样精度达 16 位,采样速率达 1MSPS,支持 0-5V、0-10V、4-20mA 等工业标准模拟量信号输入,接口内置信号调理和隔离电路,可直接对接工业温湿度、压力、流量等模拟量传感器,无需外接信号采集模块。
ewyu 发表于 2026-8-17 11:31 | 显示全部楼层
模拟量采集接口支持多通道同步采样,可实现工业项目中多传感器数据的同步采集,保证数据的时间一致性,同时平台内置采样数据的滤波、校准算法,提升采集数据的精度和可靠性。
FrostbiteEcho 发表于 2026-8-17 13:55 | 显示全部楼层
集成工业级显示和摄像头接口,包括 MIPI DSI(4K 分辨率)、LVDS 显示接口和 MIPI CSI-2 摄像头接口,显示接口支持工业级触摸屏对接,摄像头接口支持工业视觉检测摄像头接入,可一站式满足工业项目的人机交互和机器视觉需求。
hhdhy 发表于 2026-8-17 14:28 | 显示全部楼层
显示和摄像头接口内置硬件加速逻辑,支持图形渲染和图像采集的硬件化处理,无需外接 GPU 和图像采集卡,降低系统硬件成本,同时提升显示和视觉采集的运行效率,适配工业现场的实时性需求。
