[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC® 系列
9|0
才没有脸红 发表于 2026-2-18 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点:
采用哈佛架构,程序存储器和数据存储器物理分离,允许同时访问指令与数据,提高执行效率。
指令数量少(通常约35~80条),指令长度固定,执行速度快(多数指令单周期完成)。
支持休眠模式(Sleep Mode)和多种时钟选项,适合电池供电应用(如物联网设备、传感器)。
集成多种外设,如 ADC(模数转换器)、PWM(脉冲宽度调制)、UART(串口)、SPI、I²C、定时器、比较器等。
工业级设计,适用于恶劣环境(如电机控制、汽车电子)。
开发工具(如 MPLAB X IDE、PICKit 编程器)普及且价格亲民。
应用领域:
消费电子:遥控器、小家电。
工业控制:PLC、传感器接口。
汽车电子:车身控制、照明系统。
物联网(IoT):无线传感器节点。
医疗设备:便携式监护仪。
电机控制:BLDC 电机驱动器。
