[AVR单片机]
一个奇怪的问题用volatile来定义,会减少flash存储
3609|8
lionwes|  楼主 | 2007-3-2 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阿发| | 2007-3-2 23:43 | 只看该作者
这个问题比较有意思
两种定义在程序对变量操作上是有一定区别的,但要具体说明为什么少了这么多flash还是看一下生成的代码比较好。
hotpower| | 2007-3-3 01:32 | 只看该作者
有时多有时少~~~
BitFu| | 2007-3-3 14:24 | 只看该作者
通常会变大
gtw| | 2007-3-3 15:24 | 只看该作者
变少是你的运气,看看哪些操作会变小……
lionwes|  楼主 | 2007-3-4 23:10 | 只看该作者
hotpower
hotpower 是否知道原因??
simon21ic| | 2007-3-5 02:07 | 只看该作者
看一下相关的汇编不就知道了
如题
lionwes|  楼主 | 2007-3-5 10:09 | 只看该作者
看了汇编
看了汇编确实是多了一些语句,但是我想问是为什么??
126:        volatile unsigned char i,dot_ID=0;
+00000551:   2422        CLR     R2               Clear Register
+00000552:   822E        STD     Y+6,R2           Store indirect with displacement
145:         unsigned char i,dot_ID=0;
+00000551:   2400        CLR     R0               Clear Register
+00000552:   01FE        MOVW    R30,R28          Copy register pair
+00000553:   5BE3        SUBI    R30,0xB3         Subtract immediate
+00000554:   4FFF        SBCI    R31,0xFF         Subtract immediate with carry
+00000555:   8200        STD     Z+0,R0           Store indirect with displacement
为什么用volatile定义,会出现这种情况?
lionwes|  楼主 | 2007-3-5 10:20 | 只看该作者
volatile的解释
我看了一些volatile的解释,“volatile总是与优化有关,编译器有一种技术叫做数据流分析,分析程序中的变量在哪里赋值、在哪里使用、在哪里失效,分析结果可以用于常量合并,常量传播等优化,进一步可以死代码消除。但有时这些优化不是程序所需要的,这时可以用volatile关键字禁止做这些优化,volatile的字面含义是易变的”
“volatile总是与优化有关”,“但有时这些优化不是程序所需要的,这时可以用volatile关键字禁止做这些优化”  是不是因为这个原因,所以volatile禁止我的程序优化,也就少了这些汇编:
请问大家这样解释是否正确?
