[其它产品/技术] 英飞凌MCU的UART接口在高速通信时出现数据丢失,如何解决?
11|8
jcky001 发表于 2026-2-22 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
stormwind123 发表于 2026-2-22 18:36 | 显示全部楼层
用更高精度晶振
onlycook 发表于 2026-2-22 19:10 | 显示全部楼层
使能中断前清除标志位
classroom 发表于 2026-2-22 19:36 | 显示全部楼层
在高速通信时,时钟误差的加大很可能导致数据丢失。使用更高精度的晶振可以减小时钟误差,提高通信的稳定性。
probedog 发表于 2026-2-22 20:09 | 显示全部楼层
在长距离通信或使用RS485接口时,软件可以增加适当的延时处理
solty 发表于 2026-2-22 20:10 | 显示全部楼层
可以考虑降低通信波特率。降低波特率可以减小时钟误差的影响,提高通信的稳定性。
cr315 发表于 2026-2-22 20:37 | 显示全部楼层
UART接口有多种类型,如TTL、RS232、RS485等。在长距离通信时,应考虑线路上的延时和干扰问题,选择合适的通信接口和通信线。
duo点 发表于 2026-2-22 21:37 | 显示全部楼层
优化电路板布局
flycamelaaa 发表于 2026-2-22 22:38 | 显示全部楼层
用UART中断接收数据,相比查询接收数据的方式,中断方式响应更及时。
