[其它产品/技术] 英飞凌MCU的UART接口在高速通信时出现数据丢失,如何解决?
319|61
digit0 发表于 2026-6-14 10:43 | 显示全部楼层
中断接收数据响应快,实时性强,适合要求高效率的数据通信。
macpherson 发表于 2026-6-14 13:08 | 显示全部楼层
英飞凌MCU自动波特率校准功能如何启用?
wangdezhi 发表于 2026-6-14 17:01 | 显示全部楼层
如何解决英飞凌MCU的UART接口高速通信丢数据
minzisc 发表于 2026-6-14 17:43 | 显示全部楼层
健壮的数据帧结构
cashrwood 发表于 2026-6-14 18:12 | 显示全部楼层
开启硬件流控是解决高速数据丢失最可靠的方法。
理想阳 发表于 2026-6-15 11:33 | 显示全部楼层
波特率误差率=(实际波特率-设定波特率)/设定波特率×100%。需要测量实际波特率与设定波特率,然后按公式计算。
pentruman 发表于 2026-6-15 21:43 | 显示全部楼层
降低通信速率或调整数据格式
线稿xg 发表于 2026-6-16 10:57 | 显示全部楼层
在中断前,先确保清除标志位,这是为了确保中断的准确性,避免因标志位未清导致异常。
AIsignel 发表于 2026-6-17 10:14 | 显示全部楼层
环形缓冲区设计关键在于确保读写指针的正确管理和溢出保护,同时要优化缓冲区大小以适应通信速率。
Burnon_FAE_1 发表于 2026-6-18 15:16 | 显示全部楼层
检查波特率误差与信号完整性
averyleigh 发表于 2026-6-18 17:18 | 显示全部楼层
启用UART错误处理与重传机制
朝生 发表于 2026-6-19 07:16 | 显示全部楼层
首先,确保使用英飞凌提供的开发工具或软件。然后,根据你的MCU型号和UART配置需求,在代码中设置FIFO参数,如大小、触发水平等。详细步骤参考数据手册。
primojones 发表于 2026-6-19 14:46 | 显示全部楼层
定义双指针管理的环形队列,支持高效存取且避免数据覆盖。
鹿鼎计 发表于 2026-6-19 16:01 | 显示全部楼层
RS-485差分模式下UART信号布线,需保持两根线平行,并远离强电磁干扰源,使用屏蔽电缆。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 16:21 | 显示全部楼层
高速丢包核心分为硬件信号 / 时钟、外设 FIFO/DMA 配置、中断调度、软件缓冲、流控、错误处理六大维度,按从易到难排查优化。
huahuagg 发表于 2026-7-4 10:17 | 显示全部楼层
按从硬件→外设配置→软件→协议逐层修复。
21mengnan 发表于 2026-7-18 18:32 | 显示全部楼层
硬件层:高速下信号失真、电平、布线导致丢包(优先排查),外设寄存器配置:FIFO、溢出标志、DMA 错误处理(90% 软件丢包根源),软件缓冲架构:环形缓冲区防溢出
yiy 发表于 2026-7-19 20:56 | 显示全部楼层
优先排查溢出错误(ORE),再分层优化。
LOVEEVER 发表于 2026-7-28 13:27 | 显示全部楼层
波特率和信号屏蔽保护都是需要进行确认的
中国龙芯CDX 发表于 2026-7-29 13:13 | 显示全部楼层
数据标志位一定要确认清楚
