Aurix™ 2G TC3xx系列是英飞凌针对汽车电子应用设计的高性能微控制器系列,以下是关于该系列的详细介绍:
一、核心架构
内核架构:Aurix™ 2G TC3xx系列采用TriCore内核架构,这是一种混合架构,结合了精简指令集计算机(RISC)和复杂指令集计算机(CISC)的特征。TriCore内核专为实时性优化,是一款32位单核嵌入式系统架构(多核芯片采用同构方式组成),并因此配套形成了独具特色的TriCore指令集系统。
多核支持:Aurix™ 2G TC3xx系列最多支持6个核,支持锁步功能,内核主频最高支持300MHz。每个核集成了最多240kB数据RAM(DSPR)和最多64kB的程序RAM(PSPR),并配备了相应的缓存(DCache和PCache)。
存储系统:Program Flash最多有16MB,被分成与核数量对等的物理块,每个核与其耦合的PFlash之间有内部接口,加速程序取值。此外,还集成了分布式核外RAM(DLMU),作为多核共享RAM。
二、功能特点
高性能:Aurix™ 2G TC3xx系列凭借其高达六核的高性能体系结构,能够满足汽车和工业应用对高性能的需求。
功能安全:该系列满足功能安全ASIL-D标准,旨在满足汽车领域对安全性的严格要求。
嵌入式安全:每个TC3xx MCU都包括一个专用的硬件安全模块(HSM),这是一个片上协处理器,具有自己的CPU和加密引擎,设计用于处理安全操作。HSM支持非对称加密(如RSA、ECC算法),提供比纯软件实现更快的公钥加密和认证能力。
丰富的外设:Aurix™ 2G TC3xx系列集成了多种外设,如通用定时器(GTM)、硬件信号加速单元(SPU)、千兆MAC(ETH MAC)等,为MCU提供各种复杂的硬件功能。同时,对于嵌入式领域常用外设,如DMA、ADC、SPI、CAN、I2C等,也具有丰富的支持。
低功耗设计:采用40nm工艺和电源管理功能(如时钟门控),实现低功耗设计,满足汽车和工业应用对能效的需求。
三、时钟系统
时钟源:Aurix™ 2G TC3xx系列时钟系统主要包括时钟源、锁相环(PLL)、时钟分配器组成。时钟源允许两种外部时钟源,第一种是外部直接时钟源,第二种是采用石英或陶瓷晶振。此外,还提供了一个内置的备用时钟,可以在主时钟异常时使用。
锁相环(PLL):该系列有两个PLL模块,一个是系统锁相环,产生的时钟主要供CPU、存储等模块使用;另一个是外设锁相环,产生的时钟供GTM、ADC、CAN等外设模块使用。
时钟分配单元(CCU):CCU的输入源为两个锁相环(fPLL0和fPLL1/2)、备用时钟fBACK以及fOSC0。它负责将时钟源分配给各个模块,并支持时钟分频功能。
四、应用领域
汽车应用:Aurix™ 2G TC3xx系列非常适合广泛的汽车应用领域,包括发动机管理、变速箱控制、纯电动和混合动力系统、自动驾驶域控制和数据融合应用等。
工业应用:在工业领域,该系列适用于优化电机控制应用和信号处理等方面,具有领先性。 |
