怎样消除直流电机啸叫?
10824|20
 楼主| donglikeji 发表于 2012-6-29 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个汽车水箱散热风扇电机的调速驱动电路,原理图和PCB板如图。电机实际功率约在100W左右,现在发现频率在5Hz-5KHz时,电机有明显的啸叫。占空比在1-6%时,电流表显示为0,但是电机既有明显的啸叫声。频率在6KHz-15KHz时,啸叫声相对较小点,高于16KHz时啸叫声没有,应该是出了人耳的听觉范围。实际使用频率为250Hz,电压为汽车电瓶电压10.5-13.5V,电机启动瞬间17A,正常为7.2A左右请教各位大侠怎样能消除电机啸叫声呢?
      另外,这个电路没有设置保护电路,在电机卡死或者短路的情况下会发生什么情况?卡死我试了一下,从占空比1%-99%电流很大30多A,但是怕烧毁电机时间试的很短。如果是短路的情况,MOS管是击穿了还是开路了呢?请教在尽量考虑成本的情况下,能设置什么样的保护电路呢?多谢指教!
 楼主| donglikeji 发表于 2012-6-29 09:26 | 显示全部楼层
前面部分要用光耦的话 效果会好些,成本也会好写......
大虾说的前面部分是指在MOS前加个光耦吗?还是哪里?
tyw 发表于 2012-6-29 11:03 | 显示全部楼层
bdkonly 发表于 2012-6-29 11:23 | 显示全部楼层
在电机与电源之间加个电感试试
XZL 发表于 2012-6-29 11:31 | 显示全部楼层
这个电路不好,建议采用高边控制,电机有一端接地,然后在电机两端并电容进行滤波。
yewuyi 发表于 2012-6-29 11:51 | 显示全部楼层
人耳对声音的识别频率大概在20KHZ以下
所以,你还是检查自己设计是否有结构上的问题吧
highgear 发表于 2012-6-29 12:32 | 显示全部楼层
我们使用 PWM 调制频率基本上在 20K以上,就是为了避免由此产生的噪声
 楼主| donglikeji 发表于 2012-6-29 14:15 | 显示全部楼层
感谢几位大虾指教,感谢T叔的宝贵资料!
这个修改不了,因为前面的控制电路和后面的负载都已经是定死的
在电机与电源之间加个电感试试
我试试看
ucuser 发表于 2012-6-29 14:16 | 显示全部楼层
啸叫音跟PWM基频有一定关系,可以提高基频来消除啸叫
cjseng 发表于 2012-6-29 15:49 | 显示全部楼层
采用高边控制的话,低导通电阻的PMOS管不好找,如果用NMOS驱动也麻烦些吧。
要消除啸叫,在电机两端并电容试试(大电容,小电容无济于事)。
保护电路最简单的就是串个保险丝吧。
tanwanshui 发表于 2012-6-29 16:02 | 显示全部楼层
保护电路最简单的就是串个自恢复保险丝
 楼主| donglikeji 发表于 2012-6-29 17:13 | 显示全部楼层
频率是汽车MCU定死的,无法提高!
自恢复温度保险丝吗?电流的自恢复没有吧?
yewuyi 发表于 2012-6-29 17:24 | 显示全部楼层
频率是汽车MCU定死的,无法提高!
可以倍频
谈的元 发表于 2012-6-30 08:28 | 显示全部楼层
频率是汽车MCU定死的?
 楼主| donglikeji 发表于 2012-6-30 09:04 | 显示全部楼层
可以倍频
感谢指教!大虾能否推荐个简单稳定成熟的倍频电路,我网上看一下好像都蛮复杂的!
fzy_666 发表于 2012-6-30 11:39 | 显示全部楼层
PWM应该是会出现噪声的吧,能用交流电机好,用变频来做
 楼主| donglikeji 发表于 2012-7-1 08:37 | 显示全部楼层
可是汽车里面供给这个电路的电源就是电瓶电源,这个更改变不了啊
sweepingmonk 发表于 2012-12-10 17:11 | 显示全部楼层
〓◆ PWM脉宽调速相关资料 9册 304M ◆〓
什么都没有啊
tyw 发表于 2012-12-10 18:54 | 显示全部楼层
二姨在搬家,数据库还未整好,少侯
chenyongand 发表于 2012-12-11 19:01 | 显示全部楼层
pwm调速,频率不合适电机肯定会啸叫,这个跟电机的响应频率有关,试着改变pwm频率,如果改不了,加个消声器:lol,保护的话要么用熔断的保险管,要么自恢复的
