[技术问答] 新唐 M467 的多外设接口,如何扩展语音控制功能?
210|50
g0d5xs 发表于 2026-2-27 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 M467 集成 Ethernet、USB OTG 等丰富接口,在示波器语音控制中如何连接麦克风模块、显示模块,实现语音采集与指令执行反馈的完整链路?
拿走一光年 发表于 2026-3-28 10:43 | 显示全部楼层
M467 丰富外设可快速扩展语音控制:I²S/PCM 接口直连麦阵列与音频 Codec,实现高信噪比拾音;USB 支持声卡模式,对接上位机语音交互;ADC 做模拟麦采样;UART/SPI 传输识别结果;配合内置 DSP+FPU 运行本地 KWS,低延迟、离线唤醒,适合家电、工控语音场景。
tpgf 发表于 2026-4-8 15:41 | 显示全部楼层
语音信号需通过麦克风转换为模拟电信号,M467集成3组12位SAR ADC,可支持多路麦克风接入,满足单麦克风或麦克风阵列的信号采集需求
桃花落满山前 发表于 2026-4-8 15:56 | 显示全部楼层
新唐 M467 内置I2S、SPI、UART、ADC,可外接麦克风阵列(I2S/SPI) 采集语音,通过UART/SPI对接离线语音识别模块(如 LD3320)或云端模块;也可利用芯片ARM Cortex-M4F算力做轻量本地语音唤醒,经PWM/I2S输出音频,GPIO控制外设执行指令,快速扩展语音控制。
小岛西岸来信 发表于 2026-4-15 14:22 | 显示全部楼层
新唐 M467 内置 ADC、I²S、UART、SPI 等丰富外设,可通过 ADC 采集模拟麦克风语音,I²S 对接 Codec 实现高清音频编解码,UART/SPI 连接语音识别模块。配合内置 FPU 与 DSP 指令加速算法处理,支持离线语音唤醒与命令识别,无需外接主控即可快速扩展语音控制,满足家电、工控人机交互需求。
短句家 发表于 2026-4-22 09:13 | 显示全部楼层
M467 集成 USB OTG、I²S、SPI、UART、ADC 等丰富外设,可直接对接PDM/MEMS 麦克风采集语音,通过 I²S 输出音频。利用 USB 连接语音模块,UART/SPI 扩展离线识别芯片,内置高速 CPU 做降噪与关键词检测,实现本地语音控制,满足家电、IoT 设备低延迟交互需求。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-23 14:03 | 显示全部楼层
M467 用I2S/PDM 接口接麦克风采集语音,ADC 采集模拟麦信号;UART/USB连离线语音模块做唤醒 / 识别;I2S/DAC输出播报;配合DSP/FPU、HyperRAM跑本地 TinyML 关键词识别,KeyStore保障指令安全,多接口协同实现端侧语音控制。
短句家 发表于 2026-4-24 13:55 | 显示全部楼层
M467 内置PDMA、I²S、PWM、ADC,可外接咪头 + 音频 Codec通过 I²S 采集语音;利用UART/SPI对接离线语音模块(如 LD3320)或 AI 语音芯片;PDMA 实现音频流高速传输,PWM 输出语音播报;内置硬件 FPU 加速降噪 / 特征提取,配合离线算法实现本地语音识别,低延迟扩展控制。
穷得响叮当侠 发表于 2026-4-25 09:55 | 显示全部楼层
对于显示模块,如果需要显示语音控制的反馈信息,可以考虑使用 HDMI 或者其他视频输出接口连接到显示屏。确保你的显示模块支持相应的接口标准。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 11:22 | 显示全部楼层
M467 扩展语音控制,优先用UART 接离线语音模块(最快)或I²S+Codec+M467 内置 DSP(可定制),也可USB 接音频适配器做云端 / 本地录音识别Nuvoton
四十四次日落 发表于 2026-5-15 15:21 | 显示全部楼层
新唐 M467 集成 UART、I2C、SPI 及 PWM 等丰富外设,可外接语音识别模块。通过串口对接语音芯片传输指令,I2C 配置音频参数,PWM 驱动喇叭输出反馈。依托芯片多路通信接口快速搭建音频采集、解析与控制链路,无需额外桥接芯片,高效实现语音交互拓展。
灰色与青 发表于 2026-5-28 17:23 | 显示全部楼层
新唐 M467 搭载 I2S、UART、SPI 等丰富外设,可直连语音 Codec 与麦克风阵列。依托 I2S 实现音频收发,串口对接语音识别模块,SPI 外挂存储缓存语音数据。搭配片内 DSP 加速算法运算,硬件接口无需额外转换电路,快速搭建拾音、解析、指令输出链路,高效扩展语音控制应用。
绒兔星球 发表于 2026-6-20 15:48 | 显示全部楼层
M467 借助 I2S 对接语音解码芯片实现音频收发,UART 外接离线语音模块。GPIO 搭配功放与按键,SPI 外挂 Flash 存储语音词条。依托片内硬件 DMA 搬运音频数据流,降低 CPU 占用,配合内置 DAC 直接驱动喇叭,快速落地家电、工控类语音控制产品。
绒兔星球 发表于 2026-6-21 15:49 | 显示全部楼层
M467 利用 I2S 外接语音编解码芯片,UART 对接离线语音识别模块,SPI 外挂 Flash 存放提示音。依托 DMA 搬运音频数据减轻 CPU 负载,内置 DAC 搭配功放驱动喇叭。多路 GPIO 做按键与负载输出,快速搭建工控、家电的语音控制方案。
kmzuaz 发表于 2026-7-4 22:02 | 显示全部楼层
PDM 数字 MEMS 麦克风
vivilyly 发表于 2026-7-5 20:16 | 显示全部楼层
外接成熟语音识别模块
tifmill 发表于 2026-7-5 22:35 | 显示全部楼层
模拟驻极体麦 + NAU88L25 CODEC
rosemoore 发表于 2026-7-6 07:30 | 显示全部楼层
NuMaker-HMI-M467/NuMaker-IoT-M467 原生音频外设
sanfuzi 发表于 2026-7-7 09:28 | 显示全部楼层
使用串口语音模块(如 SU-03T、SYN6288),直接占用UART 硬件外设
sdlls 发表于 2026-7-8 15:03 | 显示全部楼层
在线云端 ASR
