请教:直流稳压电源中滤波电容的问题
3633|8
 楼主| rose12 发表于 2008-9-27 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:直流稳压电源中滤波电容的问题<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个单相桥式整流电容滤波电路中,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)整流二极管有导通角的说法吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)电容能改变整流二极管的导通角吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不理解,请指教!!!!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />
gx_huang 发表于 2008-9-27 20:52 | 显示全部楼层
好理解呀!
电容大了,纹波小了,二极管的导通时间会变小。<br />如果没有电容储能,则二极管几乎一直导通。
hotyong 发表于 2008-9-27 21:19 | 显示全部楼层
没有导通角吧,可控硅才有导通角
 楼主| rose12 发表于 2008-9-28 10:40 | 显示全部楼层
请教:2楼的高手
请教一下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问什么叫纹波?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问:&nbsp;电容大了,纹波小了,二极管的导通时间&nbsp;&nbsp;为什么&nbsp;&nbsp;会变小?<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢&nbsp;!!!!!!!!
gjg191 发表于 2008-9-28 12:36 | 显示全部楼层
o
说的是续流二极管吧
 楼主| rose12 发表于 2008-9-28 13:42 | 显示全部楼层
回复5楼
  你好:<br />  <br />   指的是整流二极管<br /><br /><br />          谢谢!!!
ejack 发表于 2008-10-6 13:37 | 显示全部楼层
对5楼的回复很无语……
 楼主| rose12 发表于 2008-10-7 09:24 | 显示全部楼层
我刚问了老师
&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;桥式整流电路的二极管的导通角是180度,加上滤波电容后,电容放电时,整流<br /><br />二极管截止,导通角小于180度.
iC921 发表于 2008-10-7 10:43 | 显示全部楼层
书上讲这一块已经比较清楚
但要澄清:整流电路的导通角和可控硅说的不是一回事。前者说的是绝对导通角度,而后后者说的是起始导通角度。<br /><br />整流时,因为后面的电路有滤波电容,而电容上的电压会减小整流导通角。<br />1 如果“负载”纯粹是电容,没有直流回路,那么电容充满电(达到输入峰值电压)后,可以让整流导通时间(导通角)为0。<br />2 如果“负载”是纯粹的电阻,则导通角总为180°。虽然开始和结尾的电流非常小,也是可以这样理解的。有的电路为了监视输入电源掉电情况,有意在整流之后加一只二极管隔离,然后,监视整流输出。
