[通信技术资料] SFP光模块保姆级入门:从拉环颜色看懂模块参数
5|0
Bearicat 发表于 2026-2-24 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
初入光通信领域,面对交换机上那些五颜六色的SFP模块,是不是常感眼花缭乱?别急,读懂它们其实有规律可循。SFP(Small Form-factor Pluggable)作为应用最广泛的光模块封装,其技术成熟、选择多样,是网络工程师必须掌握的技能 。
一、一眼识别:拉环颜色暗藏玄机
SFP模块尾部那个小拉环,不仅是插拔的工具,更是身份的“身份*” :
拉环颜色
波长
传输模式
典型应用
黑色850nm多模机房内部短距互联(<550m)
蓝色1310nm单模园区网、楼宇间(10-40km)
黄色1550nm单模长途干线、跨城传输(40-120km)
紫色1490nm单模PON网络、BiDi成对使用
绿色CWDM波长单模波分复用系统,单纤多波传输
记住这个规律,拿到模块的第一眼就能判断它的基本用途,现场运维效率翻倍。
二、技术原理:电光转换的“二重奏”
SFP模块的工作可以分为发射和接收两条路径 :
发射端:来自交换机的电信号进入模块后,先经过激光驱动芯片处理,然后驱动TOSA(光发射组件)中的激光器发光。根据传输距离不同,激光器分为三类:
  • VCSEL(垂直腔面发射):850nm,短距,成本低
  • FP/DFB激光器:1310/1550nm,中长距,性能高
接收端:光纤传来的微弱光信号进入ROSA(光接收组件),由光电探测器(PIN或APD)转换为电信号,再经跨阻放大器(TIA)放大,最终恢复为数字信号送给交换机 -2
三、核心参数选型指南
  • 传输速率:必须匹配设备端口速率。1.25G对应千兆,10G对应万兆。注意:千兆口插万兆模块可以向下兼容,但万兆口插千兆模块只能以千兆速率工作 。
  • 传输距离:根据实际链路长度选择。2km以内用多模模块(SR),10-40km用1310nm模块(LR),80km以上用1550nm模块(ER/ZR)。
  • 工作温度:普通商业级(0~70℃)用于机房;工业级(-40~85℃)用于户外柜、无空调环境 。
  • DDM数字诊断:支持此功能的模块可实时读取光功率、温度、偏置电流,用于预防性维护 。
四、安装与维护小贴士
  • 安装:对准插槽匀速推入,听到“咔哒”声即锁定到位 。
  • 拆卸:先拉出拉环解锁,再平稳拔出,切勿暴力硬拔。
  • 清洁:光口用专用光纤清洁笔擦拭,金手指用无尘布蘸酒精轻擦 。
  • 存储:不用的模块务必插入防尘塞,放入防静电袋 。
SFP模块虽小,却是连接光与电的桥梁。掌握了它的识别方法和选型逻辑,无论面对数据中心还是工业现场,你都能从容应对。
