[经验分享] IGBT单管驱动+保护
349|51
plsbackup 发表于 2026-3-17 14:35 | 显示全部楼层
在工业和储能应用中,“先保护,后驱动”是铁律。
cashrwood 发表于 2026-3-17 15:58 | 显示全部楼层
IGBT作为电力电子系统的核心功率器件,其驱动与保护设计直接影响系统的可靠性和效率。
minzisc 发表于 2026-3-17 16:39 | 显示全部楼层
电路板布局时,将模拟部分与数字部分隔离,减少数字信号干扰。
robincotton 发表于 2026-3-17 17:10 | 显示全部楼层
使用精密采样电阻将电流转换为电压,供反馈电路处理。
averyleigh 发表于 2026-3-20 11:20 | 显示全部楼层
采样电阻需靠近负载,走线短且等宽,减少寄生电感影响。
juliestephen 发表于 2026-3-20 11:43 | 显示全部楼层
输出端加稳压二极管,防止负载电压过高损坏电路。
gygp 发表于 2026-3-20 12:34 | 显示全部楼层
一个鲁棒的驱动保护电路,直接决定了系统的可靠性和寿命。
macpherson 发表于 2026-3-20 12:57 | 显示全部楼层
很多炸管事故不是原理设计错了,而是 PCB 布局导致寄生电感过大。
benjaminka 发表于 2026-3-20 13:53 | 显示全部楼层
驱动芯片的参考地 (COM/GND) 必须直接、单独连接到IGBT的辅助发射极引脚或紧贴主发射极引脚的焊盘。严禁连接到功率回流的大电流地平面远处。
beacherblack 发表于 2026-3-20 15:14 | 显示全部楼层
IGBT 驱动核心是 “匹配栅极电荷的驱动电流 +±15V 稳定电源 + 合理栅极电阻”,保证开关速度与 EMI 平衡
kkzz 发表于 2026-3-20 16:04 | 显示全部楼层
驱动芯片本身可能有发热,需注意其散热。
yeates333 发表于 2026-3-20 17:38 | 显示全部楼层
防 IGBT 烧毁的关键
wilhelmina2 发表于 2026-3-21 19:59 | 显示全部楼层
开关速度越快,开关损耗越低,但电压电流变化率越大,EMI越严重,可能引起振荡。
nomomy 发表于 2026-3-21 21:37 | 显示全部楼层
驱动回路的发射极引线 Le必须独立、直接地返回到驱动芯片的电源地,绝不能与主功率电流共用走线!否则主功率电流在寄生电感上产生的压降会叠加到 Vge上,导致门极电压振荡甚至误导通。
sesefadou 发表于 2026-3-21 22:56 | 显示全部楼层
栅极回路最短、功率回路面积最小、高低压隔离,直接决定 IGBT 是否可靠运行。
backlugin 发表于 2026-3-23 21:08 | 显示全部楼层
驱动芯片的输出引脚到IGBT门极 G和发射极 E的环路必须最短、最粗。
lzbf 发表于 2026-3-24 07:21 | 显示全部楼层
IGBT是电压控制型器件,栅极电压直接决定导通状态。
youtome 发表于 2026-3-24 07:50 | 显示全部楼层
IGBT单管的驱动与保护是电力电子设计的核心与难点。
MintMilk 发表于 2026-4-5 16:51 | 显示全部楼层
在设计IGBT驱动时,得小心处理那些小细节,因为它们可能影响整体性能,得格外注意电路中的寄生元件。
zephyr9 发表于 2026-4-6 11:30 | 显示全部楼层
好的,一个出色的IGBT驱动保护电路要具备强驱动能力,快速保护功能以及平滑的电压下降特性。
