[家电应用] 我计划用中颖的MCU开发一款支持多协议的智能插座。
188|15
probedog 发表于 2026-2-25 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计划用中颖的MCU开发一款支持多协议的智能插座。产品是否提供现成的协议栈或模块化设计指南?
cr315 发表于 2026-2-25 15:55 | 显示全部楼层
中颖电子的MCU在硬件设计上支持模块化扩展,如通过UART、SPI、I2C等接口与外部模块进行连接。
classroom 发表于 2026-2-25 16:56 | 显示全部楼层
中颖电子的MCU内置了UART模块,支持异步串行通信,这是智能插座中常用的通信方式之一。UART模块支持波特率、数据位、停止位和奇偶校验等参数的灵活配置,可满足与外部设备的数据交换需求。
jcky001 发表于 2026-2-25 18:56 | 显示全部楼层
部分中颖MCU型号支持多机通信模式,适用于主从式串口网络,为支持多协议通信提供了硬件基础。
雾都浪漫 发表于 2026-3-16 15:41 | 显示全部楼层
中颖 MCU(如 SH8622/79F166A)适配多协议智能插座:集成 UART/SPI/I2C,外接 WiFi/BLE/zigbee 模组实现多协议通信;内置高精度 ADC 采样电压 / 电流,定时器输出 PWM 控制继电器;硬件看门狗 + 低功耗模式保障稳定,支持过载保护、远程控制、电量计量,适配国标 / 欧标插座方案,开发成本低、集成度高。
总结
选带丰富通信接口的中颖 MCU,外接多协议模组实现通信兼容;
利用 MCU 的 ADC 和定时器完成电量计量、继电器控制核心功能。
抱素 发表于 2026-4-9 14:43 | 显示全部楼层
建议选用中颖SH79Fxx 系列高集成 51 内核 MCU,内置 ADC、GPIO、PWM、UART,支持电压 / 电流检测、过流过载保护、继电器控制。通过 UART 外接 WiFi / 蓝牙模块,实现WiFi、BLE、Modbus、485多协议互联互通,支持 APP 远程控制、定时、电量统计。方案BOM 成本低、稳定性强、开发周期短,完全满足智能插座商业化需求。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-20 09:42 | 显示全部楼层
选用中颖 8 位 MCU 搭建多协议智能插座,芯片抗干扰强、成本可控。集成继电器驱动、电压电流检测、过温保护,搭配无线模块兼容蓝牙、Wi-Fi、Modbus 等协议。支持本地按键控制、定时开关、功耗采集,预留通讯拓展接口,适配居家与工业场景,满足稳定量产需求。
月亮一键变蓝 发表于 2026-5-11 11:49 | 显示全部楼层
多协议智能插座开发需要考虑不同协议间的兼容性和切换逻辑,中颖的MCU在这方面表现如何?
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-15 16:03 | 显示全部楼层
选用中颖 SH30F 系列 32 位 MCU 开发多协议智能插座,内置多路 ADC 采集电压电流实现计量,集成 UART 外设对接 WiFi/BLE 模组。片内 EEPROM 存储定时、过载保护参数,硬件看门狗防死机。分时轮询处理继电器控制、电能采样、多协议数据收发,自带抗干扰电路适配强电环境,配套成熟计量算法,外围精简、BOM 成本可控。
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-16 16:04 | 显示全部楼层
推荐 SH30F 系列 32 位中颖 MCU 开发多协议智能插座,自带多路 ADC 用于电压电流计量,多路串口对接蓝牙、WiFi 模组实现多协议通信。内置 EEPROM 保存定时、过载保护阈值,硬件看门狗保障稳定。分时调度通断控制、电量采集、数据交互,原生适配家电强电干扰环境,配套计量驱动,外围器件少,量产成本优势明显。
拿走一光年 发表于 2026-7-22 15:46 | 显示全部楼层
选用中颖工业级 8051 MCU 搭建智能插座,外设集成多路 ADC、定时器与串口。硬件搭配继电器、电压电流采样电路,软件适配 Modbus、红外、蓝牙等多协议,通过串口分时轮询解析报文。内置过流、过压保护逻辑,低功耗休眠待机,本地按键 + 远程通讯双控,适配家用计量与联动控制需求。
短句家 发表于 2026-7-16 16:13 | 显示全部楼层
选用中颖 SH79F 系列 MCU 开发多协议智能插座,内置高精度 ADC、多路 PWM 与通信外设,适配 WiFi、蓝牙、Modbus 等多协议。集成过流、过压检测电路,自带触摸按键与 LED 驱动,简化外围器件。抗干扰适配市电工况,成本可控,配套调试工具完善,本土技术支持高效,满足计量、通断、远程控制一体化需求。
短句家 发表于 2026-7-22 16:22 | 显示全部楼层
采用中颖 SH79F 系列 MCU 开发多协议智能插座,内置计量 ADC、多路串口,可兼容蓝牙、WiFi、Modbus 多协议通信。集成过压过流保护检测、继电器驱动资源,外围精简降本。芯片抗电网干扰能力强,配套调试工具齐全,本土技术支持响应快,兼顾电能计量、本地触控与远程联动控制需求。
雾都浪漫 发表于 2026-7-28 15:52 | 显示全部楼层
选用中颖 32 位 MCU 开发多协议智能插座,内置多路 ADC、继电器驱动与 UART 接口,可兼容 WiFi、蓝牙、Modbus 多通信协议。集成过流、过压检测硬件模块,强抗干扰适配市电环境。单芯片简化外围 BOM,自带低功耗模式,支持定时、功率采集,开发工具完善,成本可控,适配批量量产与家用安全规范。(
一秒落纱 发表于 2026-8-3 19:49 | 显示全部楼层
中颖的MCU支持多种通信协议,包括Wi-Fi、BLE等,您可以查看他们的产品手册,里面会有详细的协议栈和设计指南。
小岛西岸来信 发表于 2026-8-3 09:20 | 显示全部楼层
选用中颖 8 位 MCU 搭建智能插座主控,集成继电器驱动、电压电流采样、过流过热保护,内置 UART、GPIO 拓展接口,兼容 WiFi 模组、蓝牙、红外、433 射频多通信协议。搭载 EEPROM 存储定时参数与故障日志,硬件防浪涌,量产自带烧录模板快速定型,适配定时开关、远程通断、功率统计场景。
