[应用方案] 抑制EMC/EMI的电路板共模与差模电感选型指南
568|60
cashrwood 发表于 2026-3-14 11:36 | 显示全部楼层
实际EMI是共模和差模噪声的混合。一个完整的EMI滤波器通常由共模电感、X电容、Y电容​ 组合构成。
zerorobert 发表于 2026-3-14 13:21 | 显示全部楼层
如果差模噪声不大,可以专门挑选漏感较大的共模电感,从而省去独立的差模电感,节省成本和空间
pentruman 发表于 2026-3-14 13:52 | 显示全部楼层
首选高性能 共模电感,重点关注高频阻抗曲线。
eefas 发表于 2026-3-14 16:58 | 显示全部楼层
共模电感通常由两个绕组绕在同一磁芯上构成。对共模电流呈现高阻抗,对差模电流磁通抵消,呈现低阻抗。
mattlincoln 发表于 2026-3-17 11:23 | 显示全部楼层
在选型前,必须明确你要滤除的是什么噪声
juliestephen 发表于 2026-3-17 15:54 | 显示全部楼层
最可靠的方法,是在最终PCB上,预留多个电感位,以便在EMI测试失败时快速调整。
biechedan 发表于 2026-3-17 17:02 | 显示全部楼层
抑制共模干扰,避免设备辐射超标。
wangdezhi 发表于 2026-3-20 10:08 | 显示全部楼层
对比其阻抗曲线,选择在超标频点阻抗最高的型号。
ulystronglll 发表于 2026-3-20 11:31 | 显示全部楼层
如果是开放式磁芯,要注意其对周围敏感信号的干扰,必要时加屏蔽罩。
hearstnorman323 发表于 2026-3-20 11:58 | 显示全部楼层
在滤波器下方,将输入侧​ 和输出侧​ 的地平面用磁珠或零欧电阻单点连接,或直接通过Y电容的接地点连接。
pmp 发表于 2026-3-20 13:59 | 显示全部楼层
输入滤波器应紧挨着电源输入连接器。
输出滤波器应紧挨着开关电源模块或电机驱动输出端。
sdCAD 发表于 2026-3-20 17:14 | 显示全部楼层
在信号基频和谐波范围内,插入损耗应尽可能小,以免信号眼图闭合;在高频噪声段衰减要大。
robincotton 发表于 2026-3-21 19:53 | 显示全部楼层
滤波器应尽可能靠近 噪声源或 接口入口。
电感前后的走线要短,避免形成新的天线。
jkl21 发表于 2026-3-21 21:16 | 显示全部楼层
电感的输入端和输出端走线不能平行紧贴,否则会发生磁场耦合,直接旁路掉滤波效果。
wengh2016 发表于 2026-3-24 07:37 | 显示全部楼层
高频阻抗高,但容易饱和,通常只用于小电流或信号线差模滤波。
MintMilk 发表于 2026-4-5 19:32 | 显示全部楼层
这个电路中,x电容和y电容分别与共模电感和差模电感相连,用于抑制共模和差模干扰。
zephyr9 发表于 2026-4-6 09:16 | 显示全部楼层
弄清是共模还是差模干扰,然后根据干扰类型选择合适的电感滤波。
物联万物互联 发表于 2026-4-7 23:26 | 显示全部楼层
先确定干扰类型,然后选用相应的电感来抑制。
明日视界 发表于 2026-4-9 13:13 | 显示全部楼层
差模电感像一根电线,放在电源线上,能阻止高频噪音电流通过。
LinkMe 发表于 2026-4-13 11:37 | 显示全部楼层
根据空间、温区和预算,选择适合的封装材料和尺寸,确保产品性能和经济性。
