[RISC-V MCU 应用开发] 沁恒哪款risc-v内核芯片低功耗效果做的好啊?
182|12
wamed 发表于 2026-2-26 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,沁恒哪款risc-v内核芯片低功耗效果做的好啊?
WCHTech2 发表于 2026-2-28 11:45 | 显示全部楼层
您好,若需要低功耗,可以考虑CH32L103系列,功耗相对较低。可以邮件(tech@wch.cn)具体描述一下需求,如功耗要求、外设要求等,根据你的需求推荐合适的MCU
xuanhuanzi 发表于 2026-3-1 18:18 | 显示全部楼层
沁恒低功耗 RISC-V 芯片里,CH32L103(通用低功耗)、CH591/CH592(蓝牙超低功耗)、CH32V006(入门低功耗) 是低功耗表现最突出的三款,覆盖不同场景。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-3-5 19:38 | 显示全部楼层
据我所知,沁恒的CH32V307在低功耗方面做得挺好,它采用了先进的工艺制程,功耗控制得很好。
ShimmeringDawn 发表于 2026-3-6 09:44 | 显示全部楼层
应该是带L系列的都是低功耗系列,根据自己的需求选型一下
世纪女孩 发表于 2026-3-15 20:34 | 显示全部楼层
沁恒 CH592/CH582 基于 RISC-V 内核的低功耗表现突出:支持深度休眠功耗低至 0.1μA,BLE 通信功耗优化,适配电池供电的低功耗物联网场景。
EchoInEons 发表于 2026-3-16 15:40 | 显示全部楼层
L系列的就是低功耗系列可以选型一下子!
爱丽丝的梦 发表于 2026-3-16 20:46 | 显示全部楼层
CH32L103 系列(RISC-V 增强低功耗)与 CH582/CH592(BLE 低功耗)表现突出:前者运行功耗低至 45μA/MHz,后者深度休眠约 0.1μA,适配不同低功耗场景
脑洞星球居民 发表于 2026-4-7 10:51 | 显示全部楼层
CH32V103系列也是沁恒的RISC-V芯片,它的功耗控制也相当出色,适合需要低功耗的应用。
21mengnan 发表于 2026-4-13 18:51 | 显示全部楼层
沁恒(WCH)基于自研青稞 RISC-V内核的芯片中,CH32L 系列通用 MCU与CH57x/CH58x/CH59x 蓝牙 BLE SoC在低功耗方面表现最为突出,是低功耗应用的首选。
Labyrinth 发表于 2026-4-27 08:57 | 显示全部楼层
感觉L系列都行吧,具体还要看看你外围电路和唤醒源
Amonologue独白 发表于 2026-5-26 07:11 | 显示全部楼层
中高端首选CH32V307,RISC-V 内核的主流款,支持多种低功耗模式,深度休眠电流 1.2μA,还带丰富外设,兼顾功能和功耗。
Alina艾 发表于 2026-5-26 09:51 | 显示全部楼层
沁恒CH32V003是 RISC-V 内核里低功耗的入门款,休眠电流低至 0.5μA,适合超低成本的低功耗小项目。
Annie556 发表于 2026-5-26 11:21 | 显示全部楼层
CH32V203是性价比之选,RISC-V 内核,休眠电流 0.8μA,Flash/RAM 配置适中,适合工业低功耗传感器场景。
Augenstern星星 发表于 2026-5-26 13:48 | 显示全部楼层
CH32H035(RISC-V 内核)是沁恒最新的低功耗款,采用更先进的工艺,深度休眠电流做到了 0.3μA,是目前沁恒 RISC-V 里功耗最低的。
Carina卡 发表于 2026-5-26 15:15 | 显示全部楼层
蓝牙低功耗组合选CH582(RISC-V 内核),BLE 5.0 + 低功耗 MCU,蓝牙休眠时整体电流 2μA,适合无线低功耗设备。
Charlotte夏 发表于 2026-5-26 16:52 | 显示全部楼层
CH32V003 虽然功耗低,但外设少,只有基础的 UART/SPI,适合对功能要求低的纯采集类低功耗项目。
Emily999 发表于 2026-5-26 17:31 | 显示全部楼层
CH32H035 的低功耗模式更丰富,有停机、待机、休眠三种,可根据项目需求灵活切换,功耗控制更精细。
Estelle1999 发表于 2026-5-26 19:19 | 显示全部楼层
沁恒的 RISC-V 低功耗芯片都支持外设独立供电,不用的外设可以单独关闭,进一步降低静态电流。
EuphoriaV 发表于 2026-5-26 20:34 | 显示全部楼层
无线类的低功耗 RISC-V 芯片,除了 CH582,CH581 也是不错的选择,和 CH582 功耗接近,只是 Flash/RAM 略小。
