[其它产品/技术] 二极管的7种用法
206|31
dspmana 发表于 2026-3-11 22:38 | 显示全部楼层
在高速接口中,肖特基二极管可快速导通静电放电电流,保护芯片免受损坏。
janewood 发表于 2026-3-14 10:07 | 显示全部楼层
续流二极管不只是续流 —— 软恢复、尖峰抑制
uptown 发表于 2026-3-14 15:35 | 显示全部楼层
利用二极管的非线性伏安特性,实现频率变换。
iyoum 发表于 2026-3-17 10:52 | 显示全部楼层
在通信系统中,利用二极管与本地载波同步开关,实现信号解调。高端设计中采用相干检波技术,通过精确控制二极管开关时刻,提高解调灵敏度和抗干扰能力。
 楼主| jkl21 发表于 2026-3-17 14:14 | 显示全部楼层
在射频电路中,利用肖特基二极管的高频响应特性实现信号包络提取,用于调制解调或功率检测。
phoenixwhite 发表于 2026-3-20 12:27 | 显示全部楼层
利用二极管的反向击穿特性,快速吸收浪涌能量,保护后级敏感电路。这是 ESD防护和雷击防护的核心器件。
zerorobert 发表于 2026-3-20 14:28 | 显示全部楼层
防反接不止串二极管 ,“低损耗防反接”
xiaoyaodz 发表于 2026-3-20 16:49 | 显示全部楼层
利用二极管的正向压降,将信号的高电平或低电平进行偏移,实现不同电压域芯片之间的信号匹配。
mollylawrence 发表于 2026-3-21 20:01 | 显示全部楼层
在光通信和传感器中,光电二极管将光信号转换为电信号。高端设计中采用雪崩光电二极管,通过内部增益机制提高灵敏度,适用于长距离光纤通信或低光强检测。
mickit 发表于 2026-3-21 21:46 | 显示全部楼层
在信号调理电路中,通过设置二极管的偏置电压,可以削去信号中超过特定阈值的部分,或将正弦波整形为方波。
averyleigh 发表于 2026-3-22 08:25 | 显示全部楼层
利用二极管的单向导电性实现电源路径的选择或冗余。
rosemoore 发表于 2026-3-23 19:43 | 显示全部楼层
用二极管的 -2mV/℃ 抵消三极管、运放、稳压源温漂
