[其它产品/技术] RIC70847如何保障功率分配的平衡性和运行效率?
78|15
b5z1giu 发表于 2026-2-28 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RIC70847 多相系统中的均流实现方式RIC70847 在多相系统中实现固有均流的技术原理是什么,如何保障功率分配的平衡性和运行效率?
xuanhuanzi 发表于 2026-3-1 12:31 | 显示全部楼层
通过多相交错均流、峰值电流模式控制、自适应电压调节、宽频同步与高效驱动五大核心机制,实现功率分配平衡与高效运行。
夜晚有三年 发表于 2026-3-10 14:22 | 显示全部楼层
RIC70847 靠峰值电流模式 + 斜率补偿 + 多相同步保障功率平衡,以集成 5V 栅驱 + 负载线调节 + 宽频可调提升效率。
平衡:峰值电流逐相均流,外同步实现多相精确同频同相,斜率补偿防次谐波振荡。
效率:集成栅驱减少损耗,负载线调节降输出电容,100kHz–2MHz 频宽适配最优效率点。
一切D都好 发表于 2026-3-28 07:35 | 显示全部楼层
固有均流技术原理,RIC70847 内置高精度的电流检测放大器和均流控制模块,每个功率相均配备独立的电流检测通道,可实时采集各相的输出电流,实现相级别的精准电流检测。
canfeil 发表于 2026-3-28 08:11 | 显示全部楼层
主从均流控制,RIC70847 采用主从均流架构,自动选定其中一个功率相作为主相,其余相为从相,主相输出基准电流信号,从相实时跟踪主相的电流信号,通过调整栅极驱动电压,使各相的输出电流与主相一致,实现均流。
eleg34ance 发表于 2026-3-28 09:21 | 显示全部楼层
电流检测精度优化,电流检测放大器的增益误差≤0.5%,失调电压≤100μV,确保各相电流检测数据的精准性,为均流控制提供可靠的数据源,避免因检测误差导致的均流失衡。
ewyu 发表于 2026-3-28 10:10 | 显示全部楼层
动态均流调节,均流控制模块采用比例积分(PI)调节算法,调节带宽≥1MHz,可实时响应各相电流的变化,当某一相的电流因负载波动或器件参数变化出现偏差时,立即调整该相的驱动参数,使电流快速恢复至均衡状态。
gongqijuns 发表于 2026-3-28 11:51 | 显示全部楼层
器件参数补偿,RIC70847 内置器件参数补偿电路,可自动补偿多相系统中功率器件(MOSFET/IGBT)的参数差异(如导通电阻、开关特性),消除因器件不一致导致的电流分配不均,保障功率平衡。
hight1light 发表于 2026-3-28 13:37 | 显示全部楼层
宽负载范围均流,均流控制策略在轻载(10% 额定负载)至满载(100% 额定负载)的全负载范围内均能实现精准均流,均流误差≤3%,避免轻载时均流效果差导致的单相过载问题。
nuan11nuan 发表于 2026-3-28 14:49 | 显示全部楼层
过流均流保护,当某一相出现过流故障时,RIC70847 立即降低该相的输出功率,同时调整其他相的输出功率,实现故障相的功率转移,保障多相系统的总输出功率不变,同时防止故障相器件烧毁。
pe66ak 发表于 2026-3-28 14:55 | 显示全部楼层
温度自适应均流,集成温度检测模块,实时采集各功率相的工作温度,当某一相的温度过高时,自动降低该相的输出电流,将电流分配至温度较低的相,实现温度自适应均流,避免因温度过高导致的器件性能衰减。
suiziq 发表于 2026-3-28 15:15 | 显示全部楼层
功率分配数字化,RIC70847 内置数字控制模块,可通过软件编程设置各相的功率分配比例,满足多相系统的个性化功率分配需求,同时数字控制模块可实时监控各相的功率状态,保障功率分配的平衡性。
tiakon 发表于 2026-3-12 13:39 | 显示全部楼层
冗余相均流调度,当多相系统配置冗余相时,RIC70847 可实现冗余相的无缝接入,当工作相出现故障时,冗余相立即投入运行,并与其他工作相实现精准均流,保障多相系统的功率输出连续性和平衡性。
xuanhuanzi 发表于 2026-4-9 14:27 | 显示全部楼层
通过峰值电流模式控制 + 斜率补偿保障功率分配平衡,以多相 interleaved、负载线调节(LLR/AVP)与优化布局提升运行效率,
xinxianshi 发表于 2026-4-17 11:07 | 显示全部楼层
RIC70847(英飞凌抗辐射降压控制器)通过先进控制架构、多相同步、负载自适应调节、高集成驱动四大核心机制,保障功率分配平衡与高效运行Infineon Technologies
antusheng 发表于 2026-4-18 08:48 | 显示全部楼层
它通过先进的控制架构、多相交错同步、负载线调节与高集成驱动四大核心技术,来保障功率分配的平衡性与运行效率。
